【TCL】LCD1726维修故障现象;无图有伴音
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 机型;LCD1726 【故障】现象;无图有伴音,仔细观察有较暗的光栅 【故障】与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料;有伴音说明此机中放及功放电路是好的。 但仔细观察显示屏有很暗的光,假如按照维修 ...
    机型;LCD1726 【故障】现象;无图有伴音,仔细观察有较暗的光栅 【故障】与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料;有伴音说明此机中放及功放电路是好的。 但仔细观察显示屏有很暗的光,假如按照维修CRT 彩电的方法来维修, 光栅暗了,可以调加速极。而液晶电视没有高压包的.这就是与CRT 彩电本质的区别。CRT彩电是通过行,场偏转线圈的电流产生磁场来控制电子扫描速度,属自发光件,而液晶电视的显示屏属于不发光件,其光源是背光灯,背光灯的dianyuan电源是12V直流dianyuan电源变成600V 左右的高频交流电压。仔细检查此机,发现背光灯发光正常,可判定此机升压变换器是好的,由于是新购机,显示屏坏的可能性很小,怀疑可能是由于存储器的【存储器数据】损坏引起亮度改变,更换存储器后试机一切正常。
友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.178067 second(s), 17 queries .
