| 【故障】机型:LCD2026【故障】现象;指示灯亮,不开机: 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:指示灯能点亮,说明CPU 供电+5V 大致正常,待机电路出【故障】的可能性不大,而数字板和模拟板有【故障】的话,导致灯亮不开机的可能性较大。 开启dianyuan电源,用万用表测试dianyuan电源适配器输出+12V也正常,再测试CPU 的复位电压、时钟线电压、【存储器数据】线电压都正常,再用示波器测试CPU 晶振振荡波形也正常,考虑到随着现代电子技术的不断发展, 影响CPU 的正常工作的因素不仅仅局限于上述几个,维修实践表明:键扫描输入、遥控输入信号不正常也会导致不开机,于是对上述信号进行测量,结果发现键扫描输入端子KEY 电压为2V,显然不正常,正常情况下该脚电压为高电平,试将前控板键扫描输入插线拔掉,按压遥控器待机键,此时LCD 能开机,图像、声音均正常,说明不开机的确是由于键扫描信号不正常而导致的。 LCD2026 的前控板键扫描采用电压分压调制控制,轻触按键出问题的可能性较大,于是将按键全部拆除,用万用表电阻挡测试,没发现漏电现象,怀疑这几个键有性能不良的可能,所以予以全部更换,然后,再插上键输入排线,试机,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.192882 second(s), 17 queries .
