X【厦华】新机型维修实例汇总
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:E2930【故障】现象:开机指示灯能从红灯变为绿灯,但无光栅无伴音。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机测B+电压为140V正常,行激励管V303的C极为26.3V,说明行没有起振 ...
    【故障】机型:E2930【故障】现象:开机指示灯能从红灯变为绿灯,但无光栅无伴音。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机测B+电压为140V正常,行激励管V303的C极为26.3V,说明行没有起振。测解码IC LA76832的27脚行驱动脉冲输出的电压为0.01V(正常行起振的电压是0.72V),说明行没有起振的原因是LA76832没有输出行驱动脉冲引起。引起LA76832没有输出行驱动脉冲的主要原因有:
(1):LA76832的25脚没有行Vccdianyuan电源。
(2)A76832的29脚行基准电流设置电阻开路。
(3)
A76832的26脚行AFC滤波电容严重漏电。
(4):LA76832的27脚行驱动脉冲输出对地短路。
(5):LA76832的11、12脚I2C总线工作不正常。
(6)
A76832本身不良。检查上述的工作条件,发现I2C的总线一直处于5.0V的高电平,说明此时I2C总线处于不工作状态。正常时应该处于4.48V四周的稍微波动状态的通讯状态,怀疑CPU的工作不正常,测CPU的12脚5V供电正常,17脚的复位电压正常,10、11脚的晶振信号正常,EEPROM的各脚电压正常,13脚的键盘电压正常;且遥控可以开关机,说明CPU的工作基本正常。询问在线维修员,说CPU已经更换过,但I2C总线没有工作只能与CPU有关,决定重新更换CPU。重新更换CPU后,【故障】排除。
最后总结:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料行没有起振的机器,除了检查LA76832的行驱动输出的工作条件,行激励级,行输出级外,还应该注意I2C的工作电压,假如一直处于5.0V的高电平,说明CPU的I2C总线不工作,没有对LA76832传输控制【存储器数据】,导致不工作,不要在LA76832的这边进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,应该检查CPU的工作条件和外围元件。对于EEPROM的I2C总线(与LA76832不同的一组I2C总线)的电压只有在开机瞬间电压会有变化,开机后没有传输【存储器数据】的时候电压状态是5.0V,不要误以为I2C总线不正常,可通过按遥控器的频道转换键,从EEPROM中调出【存储器数据】,测此时EEPROM的I2C总线电压是否变化,可大致判定EEPROM这组总线工作是否正常,假如电压没有变化,那么这组总线有【故障】。【故障】机型:M2126【故障】现象:有伴音,无图象。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机观察显象管的灯丝有点亮,说明行扫描工作基本正常。测CRT板的三个阴极电压为125V左右(基本正常),
调高行包加速极的旋钮至最高,仍无光栅。用数字表测加速极是电压为145V左右,通常数字表测加速极的电压有200~350V左右,显然是加速极的电压过低引起显象管的束流极弱,造成无光栅。焊下加速极线,开机测加速极的引线有400V左右的电压,将引线碰到管座的加速极引脚电压马上下跌到145V左右,说明可能是显象管、管座漏电或加速极的滤波电容漏电,检查这三个元件均正常,吸空加速极的管座引脚和滤波电容,用万用表的20M电阻档测加速极的铜箔与红枪绿枪有8.25M的zuzhi阻值且不稳定,观察加速极的铜箔很干净,看不出有毛刺漏电的地方,只好用小刀沿铜箔轻轻的划了一圈,复测加速极铜箔对红枪和绿枪的zuzhi阻值已经是无穷大,焊回加速极引线,开机【故障】排除。
最后总结:行包的加速极电压输出内阻很大,所以只要加速极的管座或铜箔有稍微的漏电,就会使加速极的电压严重下跌,造成显象管不发光。碰到CRT板假如油渍灰尘较多的情况且【故障】是无光栅,应该先清洗CRT板的油渍和灰尘,测加速极的电压。曾碰到多台加速极的滤波电容稍微漏电造成的无光栅【故障】。【故障】机型:TC2968【故障】现象:开机五分钟后图象开始失谐,自动找台信号锁不住。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机的高频头采用频率合成式,AFT控制单通过I2C总线进行中频微调的,该AFT信号由的中放电路产生通过I2C总线传送给CPU,再由CPU去控制高频头的可变分频器的分频比,使高频头输出的中频信号稳定,因此重点检查M61264的中放部分,测与中放有关的引脚,发现M61264的55脚中放VCO(压控振荡器)的外接滤波电容C134的电压值是2.63V比正常的3.07V(数字表测量)的低,关机测C134正常,测该脚的对地zuzhi阻值为8.8M左右,比正常的16.8M低,说明该脚的印制板可能存在对地漏电(该脚的印制板铜箔与旁边的地线铜箔很近),用刀片沿着该铜箔划到引脚的根部,复测该脚的对地zuzhi阻值已恢复正常zuzhi阻值,开机测该脚电压值为正常的3.07V,进行老化后,【故障】排除。
以上【存储器数据】都是用数字表测量,模拟表测量会由所不同。最后总结:飘台【故障】一般是高频头【故障】或VT调谐电路的滤波电容漏电,或中放电路的图象中频中周和AFT中周内的瓷管电容氧化变质引起谐振频率偏移造成飘台,对于中周内的瓷管渡银电容氧化,在更换中周前应用高频腊加热门在该电容上,使之与空气隔离,避免以后使用中再次氧化。【故障】机型:XT3281高清电视 【故障】现象:开机红色指示灯亮,按下遥控的开机键绿色指示灯亮起后马上变为快速的闪烁状态,无伴音,无光栅。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机测开关dianyuan电源的B+输出在开机的瞬间185V,然后听到dianyuan电源板的续电器断开的声音,B+的185V缓缓的下降。该性能执行遥控器的开机指令,且主dianyuan电源B+电压有正常的输出,说明信号板和扫描板的CPU工作基本正常,有B+的电压输出说明主开关dianyuan电源工作基本正常。【故障】可能在I2C总线和其它的IC上,开机在续电器未断开的情况下测整机的各个dianyuan电源电压,发现信号板的的变频解码板的5V供电电压,在开机的瞬间,续电器未断开的时候只有3.12V左右。显然是解码板的5V供电有问题,检查解码板的供电脚对地zuzhi阻值正常,说明不是解码板存在短路性将5V的供电电压拉低,可能是dianyuan电源的供电稳压电路有问题。检查为解码板供电的5Vdianyuan电源的稳压电路,发现扩流三极管的C极的焊盘有不很明显的虚焊,补焊后,开机【故障】排除。
最后总结:解码板的供电电压不足使解码板不工作,CPU在开机的瞬间通过I2C总线对对解码板进行访问,因解码板不工作没有发出应答信号,CPU则以为此时解码板有【故障】,发出指令给扫描板的辅助CPU断开对dianyuan电源板续电器的控制,从而切断主开关dianyuan电源,起到保护的作用。   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中三端稳压器和电子稳压器的扩流三极管的引脚,因耗散功率较大,发热量也较大,使用时间较长很轻易虚焊而造成【故障】,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应该加以注意。很多入口的机型象这种电路的引脚都有加铆钉,建议我们的机型对发热量较大的三端稳压器和电子稳压器的扩流三极管的引脚也加入铆钉,固然是增加了成本,但对整机的可靠性是会有所进步的。 [这个贴子最后由zqh在2004-09-28 09:03 编辑]【故障】机型:TCL HD3281 【故障】现象:图象的行场幅度不稳定,不定时黑屏。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:  开机发现行场的幅度不稳定,该机的行扫描电路与显象管的高压电路是分开的,行扫描电路只提供行偏转的扫描电流产生水平偏转磁场,显象管的高压则由行包独立提供。这样能适应多种行频扫描格式,并且保证高压的稳定,使重显图象更稳定细腻。测B+电压185V很稳定,再测开关dianyuan电源的12V、40V、17V供电均很稳定,说明开关dianyuan电源的工作正常。根据【故障】现象判定【故障】可能是行高压电路有问题。假如是行的扫描电路有问题,则行幅会抖动,场幅不会抖动,能引起行场幅度同时抖动,只能是高压电路的工作不稳定引起显象管的高压不稳定,影响行场的偏转能量。
 检查行高压驱动电路,测C404 X射线的保护取样滤波电容,该点的电压随着行场幅度的波动电压值也在波动。说明高压电路工作不稳定。检查TL494高压开关dianyuan电源驱动IC,的各脚电压及外围元件,除了9、10脚开关驱动脉冲输出的电压随着行场幅度的波动变化,其它的电压基本正常,因该机的高压电路是一个负反馈环路,难以判定出是TL494不良,还是开关管和开关变压器不良,或者高压的行激励波形异常。关机,测电阻,二极管,电容均正常,除了开关变压器和行包的好坏测不出来。因此决定采用替换法,首先更换行包。由于行包工作在高压大电流的环境中,损坏率可能性会相对较高。更换行包,开机出现很亮带回扫线的光栅,马上就保护关机,测TDA4856的2脚X射线保护脚已经为高电平了,说明是高压太高,引起X射线保护,检查高压调整电位器VR401,发现电位器上的固定白油漆已经被破坏了,显然是上一个维修职员动过,引起此时的高压过高。将电位器的zuzhi阻值调到最大(使高压最小),预调加速极电位器。开机,行场幅度稳定,用高压表测显象管的阳极高压,调整VR401,使高压为30KV。调整加速极和聚焦极使图象最佳。
最后总结:  该机不定时的出现黑屏是由于高压不稳定,当高压的波动范围超过X射线的保护阀值,将引起X射线保护,行停振,所以会黑屏。    当X射线保护电路N402 的3脚电压超过2脚的5V基准比较电压,N402的1脚输出高电平,并且通过D406反馈回3脚使N402即使行停振无X射线的取样电压也始终输出高电平,使整机的行不起振。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中千万不要断开N402的1脚输出,使X射线保护失效来判定【故障】,否则假如是高压失控,轻则将行管击穿,重则将显象管的玻壳被高压击穿漏气报废,并且因显象管漏气,使CRT板的三个视放IC全部烧毁。
曾修过高压不稳定引起保护黑屏,是TL494的2、3脚之间的高频负反馈电容C411漏电,导致内部的运算放大器的增益降低,对高压的控制能力也降低,高压失控。【故障】机型:TS2130 【故障】现象:开机听到非常强烈的高压打火声,随后保护关机。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:吸空行激励变压器的一脚,使行不起振,在B+的滤波电容两端接入60W的灯泡做假负载,开机测B+电压103V正常,其它次级的整流滤波输出电压也正常,说明开关dianyuan电源的工作基本正常。【故障】应该在行扫描电路,检查行逆程电容正常,用示波器测行激励级的波形,发现导通时间为64US左右,总的行周期变为100US左右,正常的行周期是64US。显然是行频变低,使行逆程脉冲的幅度过高,高压也随着过高,引起显象管有强烈的高压打火声。
测LA76930与行处理有关的引脚,发现18脚的行压控振荡器基准电流设置电压偏高,正常值是1.69V,检查该脚的外接电阻,发现R213 5.1K已经变值为10.5K左右。更换该电阻,开机,行驱动脉冲的周期已经恢复为正常的64US,焊上行激励变压器,【故障】排除。最后总结:行频变低行管的导通时间加长,行管导通时行包和行偏转流过的电流加大,在行管截至的时候产生的续流电动势就越大(即行逆程脉冲),通过行包的升压产生的阳极高压就越高,故显象管的高压帽会打火。   LA76930的18脚基准电流变化,使内部的行压控振荡器产生的振荡频率变低。【故障】机型:TC3468 【故障】现象:图像有亮点干扰检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:从AV端、DVD端、高清Y Pr 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.169016 second(s), 16 queries .
