【TCL】彩电常用元件易损维修故障10例
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: changhong长虹彩电常用元件易损【故障】10例以下是changhong长虹彩电本人在维修过程中碰到的几中特殊元件出现【故障】后维修时要注意的,固然司空见惯我想写出来大家看看还是有帮助的,不足之处请赐教;1)采用TDA83 ...
    changhong长虹彩电常用元件易损【故障】10例以下是changhong长虹彩电本人在维修过程中碰到的几中特殊元件出现【故障】后维修时要注意的,固然司空见惯我想写出来大家看看还是有帮助的,不足之处请赐教;1)采用TDA8351/TDA8356/TDA8359的场电路出现【故障】时,显象管易切颈维修时要注意,具体表现为开机有光栅无字符,像管座受潮模糊现象此时应赶紧关机不然显象管就有切颈的危险;2)早期生产的29寸采用飞利普超平显象管轻易损坏。具体是99年8月左右生产(KONKA康佳 /changhong长虹也用过)的,使用三年左右就出现有蓝光栅回扫线或缺色或管枪大火;注意一条此机使用的CRT显像管为2901A和2939DR较多,更换显象管时2901A电路有两种机心,一种不带枕校电容板,一种带此板。假如更换显象管后,出现枕型失真严重工厂菜单和电位器(两种电路一种是工厂菜单调整枕校失真另一种是电路板带电位器调整)调整没有变化的话,并且行管起热严重这时可将枕校电容板去掉不用即可;3)采用分立dianyuan电源电路轻易出现电压过高现象(超过200V),具体表现为开机高压严重放电或不开机或水平亮线或管枪发紫光损坏,此时测量112V主电压在200V以上应迅速关机。此种【故障】除了稳压电路两个三极管外,极间偶合电容是罪魁罪魁,C810/100UF/25V此电容不易发现隐蔽性强,他出现损坏后往往是造成其他【故障】,比方说水平亮线或高压打火,不开机(112V二极管,行管击穿等)修好水平亮线当时声图正常,过几天又出现同样【故障】给我们维修带来很***烦,甚至造成因高压过高打火使显象管损坏,维修时一定要先断开负载。4)枕校二极管损坏造成枕形失真;一般是25寸以上的changhong长虹彩电常在飞利普25-29机心(8838)和飞利普单芯片(9373/9380/9383)中出现枕形失真或行幅变大现象,主要原因是C410(8838)/C413(9373/9383/9380)0.022电容和分压二极管,分压二极管必须用原装好管FR104代换否则,安装后可能出现二次损坏现象。5)采用MC44608集成块设计的dianyuan电源电路,出现【sw三无】现象假如在没有其它损坏的情况下一般D804/1N4148轻易损坏,此时测量6脚无电压,更换时注意使用原装正品1N4148,以免误判给维修带来不必要的弯路6)采用分立元件的21寸dianyuan电源电路假如【sw三无】不开机,在无其它元件损坏的情况下不妨试试代换D807/D806/D805即可解决;7)注意采用TDA4605集成电路设计的dianyuan电源电路轻易出现【sw三无】【故障】(25A106),更换TDA4605后立即正常但是一星期后【故障】重新出现,更换集成块TDA4605就好,来回维修多次,给用户带来很大的不良后果和经济损失,最后仔细发现R805/820K管脚脱焊,请维修同仁注意。8)老期2969彩电采用8427的场块轻易出现水平亮线,具体表现为:水平亮线更换场块后光栅正常,用户将机器搬回家后没多久又送回,更换8427场块就好一星期又坏来回几次给维修带来很***烦,最后仔细观察研究发现8427旁边有一升压二极管是否它损坏造成性能不良所制,更换后用户至今再没有来找。我想这下应该彻底解决了,后来依次发现多台2969彩电出现同样【故障】希望同行注意此机型,另外采用6309/6308的dianyuan电源厚膜,变压器次极140V/12V电感脱焊也可以造成灯亮不开机/水平亮线/图象无彩色现象。9)采用TDA16846【sw三无】爆保险【故障】,具体表现为;开机即烧保险击穿K2645,更换后同样连反应都没反应立即烧坏,将dianyuan电源部分逐一排查不能发现【故障】原因,罪魁罪魁就是R802/1M电阻或110V整流管坏,此电阻zuzhi阻值很大一般不注意,再路测量是测不出来的,假如开机烧K2645和爆保险在路测量其它无短路的情况下要断开R802一端测量比较稳妥以免误判造成不必要的损失。10)采用W6858机芯在实际维修中经常性出现开机后又马上自动关机再按二次开机无反应的现象,给很***修职员造成维修上的误判,本人在维修中总结出一些经验,现与大家分享: 1 :A01V15的3脚在电路中是一个场脉冲检测反馈输入脚,在水平亮线时关断dianyuan电源输出保护层CRT不被灼伤,所以当出现这种现象时,先要判定是dianyuan电源自身问题还是保护电路动作了,你可以短接IC201(A01V15)的64脚(开关机控制脚)到地,强制性启动dianyuan电源,若dianyuan电源输出正常,那就是后面保护电路了,同时屏幕上会出现白光栅,若是水平亮线或者类似散焦的光栅那就是IC301(TDA8177)坏了,更换就好. 2:若光栅正常,但开机还是保护,那就要查一下IC201的3脚外围了,一般以R030(560K/1/4W)开路居多.雷击时稳压电Q821/C4544 Q830/C2230(可用F422代换)/D824/1N4001 易坏 ;11)TCL AT2516U机心有时不开机,此机一开始也是怀疑脱焊到用户家打开机壳将怀疑元件补焊后,开机正常与用户使用,过一段时间再次损坏,二次到用户家开机补焊后一切正常,回来没多久再次出现【故障】,最后将大板带回维修,将dianyuan电源部分逐一逐个检查没发现原因,到最后代换D828/1N4001后【故障】排除,此机在TCL AT2516U机型中经常出现请维修时注意。另外飞利普机心(OM8838 )D407/8.2V/高压打火/视放电路/等有短路或不良现象可造成此种机型灯闪不开机现象。超级芯片TDA9373机心易出现开机灯闪/无光栅现象【故障】原因是:视放管性能不良或脱焊和R230/33K电阻开路,TCL HID系列视放采用TDA6111Q/易出现有声音黑屏现象是R534/220K/R533/220K坏。TCL HID435开机字符光栅严重场斗有时不开机现象是R8004/R8005/R8006zuzhi阻值变大。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.165200 second(s), 17 queries .
