王牌【TCL】-HID435B.R开机半小时后缺蓝色分析检修
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:TCL HID435B.R【故障】现象:开机半小时后缺蓝色 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:当【故障】出现时发现蓝枪不工作,此时用RGB 电脑输入信号测试发现图象正常,这已说 ...
    【故障】机型:TCL HID435B.R【故障】现象:开机半小时后缺蓝色 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:当【故障】出现时发现蓝枪不工作,此时用RGB 电脑输入信号测试发现图象正常,这已说明末级视放电路正常,【故障】可能出现在9321 与9332 之间,于是代换数字板【故障】依旧,说明问题不在数字板上,接着查IC1221TDA9178,YUV 图象改善电路,测供电电压正常,于是用示波器测输入的YUV 信号正常,输出不正常,有明显的信号波形失真,检查外围没有发现异常,代换TDA9178 【故障】不再出现。
友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.094482 second(s), 17 queries .
