| 【故障】机型:TCL AT2980D【故障】现象:灯闪不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:开机灯闪,测5V电压正常行场扫描部分无短路现象按节目键,灯闪,灯丝亮+B电压140正常,调高加速极电压出现回扫线后,随后光栅正常.图像半间均正常,加速极电容C506坏了吗?换后【故障】依旧最后测集成块IC201C0M8838,18 脚电压只有4V,(正常为6V)明显底于正常电压,测18 脚二极管正常,外接电容正常RGB 三基色输出电压也偏低 代换OM8838后也没好最后测IC201R46脚47脚51脚正常,52脚不正常此脚接有一支对地电阻,R237(39K)无穷大换后修好友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.162798 second(s), 17 queries .
