| 【故障】机型:RPT4302M 机芯:其它【故障】现象:图像缩小声音正常。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:用户说在收看的过程中被雷击以后发现图像缩小声音正常,开后盖测量+B为126V 比正常值低了很多,怀疑稳压电路异常所至,直接更换光偶和SE135 无效果,为了区分【故障】,在IC8006 的3 脚和4 脚接4.7K 电阻,+B 电压还是没有变化,说明【故障】不在稳压电路,但测量12V 端输出为19V 比正常高了,根据稳压原理此点电压升高会导至+B电压下降,但是经过地滩检查没有相关的元件损坏,于是怀疑高低压切换电路有问题,测量IC8002的各脚电压,发现5 脚有2.3V 比正常的1.3V 升高很多,由于此脚的升高导至7 脚电压降低造成切换电路异常,更换该块后电压恢复正常。(分公司技术组提示:输入220V 交流电压时,正常情况下,IC8003不工作,IC8007工作,+B输出135V电压;当IC8002损坏时,会造成IC8003和IC8007 同时工作,+B电压会失控超过135V,造成图象不稳定。此案例有点特殊。)友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.161603 second(s), 17 queries .
