飞利浦20故障电视长虹PFL4122二次开机背光灯闪一下既灭,声音正常维修
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:20长虹PFL4122【故障】现象:二次开机背光灯闪一下既灭,声音正常维修思路及办法:怀疑灯板或灯【故障】,分别只接一组灯线,【故障】不变,怀疑灯板【故障】。由于灯供电板与dianyuan电源一体并为原 ...
    【故障】机型:20长虹PFL4122【故障】现象:二次开机背光灯闪一下既灭,声音正常维修思路及办法:怀疑灯板或灯【故障】,分别只接一组灯线,【故障】不变,怀疑灯板【故障】。由于灯供电板与dianyuan电源一体并为原件级别维修,翻看电路图P02电路图图纸发现存在保护电路:7020-7023为一路保护,7024-7027为一路保护,分析得知:当dianyuan电源供电给出且灯开关信号为高电平,IC888得到供电准备点亮灯管,此时7021-7023,7024-7026由于灯还没有被点亮而截至,7020/7027导通 IC888 PIN9为低电平,此时电路开始启辉点灯,灯管被点亮,经过0.5秒左右时间7021-7023,7024-7026均导通,7020/7027截至,IC888 PIN9接受正常反馈信号,灯被正常点亮及工作。这里面管子太多,怀疑有性能不良,将C810,C852上各并一个1K电阻,即可保证通电瞬间7020/7027导通,还可保证后期截至。开机试验机器正常工作。最后总结:保护电路小管子太多了,查起来麻烦,不如就骗一下,让机器工作起来的好!友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.163885 second(s), 16 queries .
