| 【故障】机型:TCL NT21C41【故障】现象:不定时图象中心整体右移二分子一检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:图象出现中心偏移,该【故障】应出在行扫描部分。先检查行扫描部分是否有虚焊部分,检查后未发现假焊或开路现象。且振动线路板也不变影像。用表测行包AFC 脚(3)处R406,C406,D407,D401 均正常。只有【故障】出现时,表测D401 处的电压为0V 正常时为+2V 左右,此【故障】应为个别元件内部问题用烙铁人为加热,当加热到D401 处问题反映明显时。更换D401 试机24 小时正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.165727 second(s), 17 queries .
