| 故障表现为:无伴音 维修与分析:接通电源测试所有信号源都无伴音,图象都正常。故障应该在伴音公共通道,首先测量伴音功放块TA5707的 2、3、34、35、40、41、44、45脚24V供电正常。在测量3.3V也正常,测量总线和静音电路都正常,测量TA5707 复位脚 25脚电压发现为 0 V 不正常,正常机器为2.8V.检查25脚外围发现R911开路.更换R911 0欧电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:02 , Processed in 0.174763 second(s), 17 queries .
