飞利浦37故障电视长虹PF7320待机状态继电器嗒嗒响,二次开机有图无声
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:37长虹PF7320【故障】现象:待机状态继电器嗒嗒响,二次开机有图无声维修思路及办法:待机状态除了继电器频繁动作外,dianyuan电源指示灯也在闪烁(非【故障】码)。待机状态查待机供电5V正常,断开待 ...
    【故障】机型:37长虹PF7320【故障】现象:待机状态继电器嗒嗒响,二次开机有图无声维修思路及办法:待机状态除了继电器频繁动作外,dianyuan电源指示灯也在闪烁(非【故障】码)。待机状态查待机供电5V正常,断开待机功放保护无效,怀疑SSB【故障】,查键控电压不稳定,接收头电压不稳定,怀疑SSB待机dianyuan电源输出【故障】。仔细排查发现1j08帖片保险断路,更换后整机工作正常!友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 23:52 , Processed in 0.109513 second(s), 16 queries .
