一例少见的跑台维修故障(原创)
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信TC2580彩电,小信号处理采用的是OM8361,CPU为LSC403544B,【故障】现象为正常搜好的节目,看大约十几分钟就有几个台跑掉(只是节目跑了,台号正常),重新搜台又一切正常,后又发现只要不换台一直看 的那个 ...
    收到其他维修同行的一台海信TC2580彩电,小信号处理采用的是OM8361,CPU为LSC403544B,【故障】现象为正常搜好的节目,看大约十几分钟就有几个台跑掉(只是节目跑了,台号正常),重新搜台又一切正常,后又发现只要不换台一直看 的那个台无论多长时间都不跑,补焊电路,换了中周,代换高频头,牵扯调谐电压及相关的阻容元件查了个遍也没解决,维修一时陷入困境。
选择了这个行业,就是因为它具有挑战性,既然按常规的修法无法解决,就要展开思路,突破点就是前面提到的只要不换台一直看的那个台无论多长时间都不跑,走弯路原因是被重新搜台存台又一切正常所迷惑,最后换了93C56B存储块一切正常,老师傅请不要笑我,反正我是第一次碰到,特写出来与大家分享。
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.182747 second(s), 17 queries .
