索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 开机后无光栅无图像无伴音,dianyuan电源指示灯不亮。该【故障】一般发生在dianyuan电源电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6) ...
    开机后无光栅无图像无伴音,dianyuan电源指示灯不亮。该【故障】一般发生在dianyuan电源电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间zuzhi阻值为012,说明IC601内部有短路性【故障】,该集成电路(1)、(2)、(3)脚内分别接有大功率开关管,经查为开关管损坏。更换IC601后,机器【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.152269 second(s), 17 queries .
