| 1.采用changhong长虹M06+TB1238/1240的机型,如2501A.2501C.2511C.2536C.2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时碰到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的【故障】。 故障维修:进入维修模式后抄写原机所有【存储器数据】,然后拆下原存贮器换上同容量空缺芯片,再在维修模式下写入原【存储器数据】即可。 2.采用TDA8838(或OM8838)芯片的部分机型,如2516B.2516D.2875D等有时会出现下述特殊【故障】:在PAL制式时,图像时有时无(间隔1~2秒钟);改为NTSC制式时有正常的黑白图像及伴音。 故障维修:此【故障】为误置“数字滤波”功能所致(此类机无此功能)。首先将用户菜单中“数字滤波”一项置于“关”状态,再进入维修模式将“COMB F”一项置于“0”即可。 3.采用LA76810/76832芯片的E系列机,如2118E.2518E.2513E.2918E.2977E等。 【故障】1:图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别情况还有大“田”字方框叠加于图像上。 故障维修:进入彩电维修模式后,将“CROSS-B/W”-项改为“0”,此项【存储器数据】在21英寸机的第06菜单,25英寸机—34英寸机的第09菜单中。 【故障】2:屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,几分钟后电视机自动进入待机状态。 故障维修:进入维修模式,将“POWER-HIGH”-项【存储器数据】适当增大,然后退出维修模式,按遥控器上显示键观察电压显示值是否与万用表测得的市电电压一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项【存储器数据】在21英寸机的第13页菜单末行,25英寸以上机的第00页菜单末行。 4.采用changhong长虹M06V6-T+TB1240的机型,如2502.2909B.2952B等。 【故障】现象:音量控制不平滑,呈跳跃式起伏变化。 故障维修:更换原厂写有同【存储器数据】的存储器。也可以用changhong长虹M06V3-T替换原CPU芯片,此时部分【存储器数据】需要改动。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.178349 second(s), 17 queries .
