索尼KV-3400RM679三无电源指示灯不亮
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 开机后无光栅无图像无伴音,dianyuan电源指示灯不亮。该【故障】一般发生在dianyuan电源电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,检查dianyuan电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619 ...
    开机后无光栅无图像无伴音,dianyuan电源指示灯不亮。该【故障】一般发生在dianyuan电源电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,检查dianyuan电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619击穿、C618漏液,用万用表测IC601第(2)、(3)脚已直通。进一步检查,发现IC602(1)、(2)脚也已击穿。由所烧的元件范围来看,属进线电压自动转换系统的【故障】造成上述元件损坏。由于在国内市电低至130V以下的情况极少见,进线电压自动转换电路一般不会动作。在不动作时击穿IC601内部的可控硅,有两种可能:(1)取样电路【故障】;②dianyuan电源厚膜块STR一80145内部自然损坏。该机经检查为IC601(STR一80145)内部不良。更换IC601、IC602、C619、C618后,机器【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.177419 second(s), 17 queries .
