松下M18M机芯热机自动关机维修故障检修特例
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 网上收集 关于M18M机芯热机自动关机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料特例M18M机芯热机自动关机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料特例【故障】现象:工作 ...
    网上收集 关于M18M机芯热机自动关机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料特例M18M机芯热机自动关机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料特例【故障】现象:工作半小时或更长时间自动关机【故障】分析:出现此【故障】时红灯亮但不闪烁,好似正常关机一样,故应不为保护性【故障】。【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开盖后试机,等【故障】出现以便检测,但【故障】却一直不出现,故检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度相对较大,用电吹风加热机板,同样未出现【故障】,然后关上后盖,用导线从IC1213(33)脚,即RELAY端引出,以便测量。发现【故障】出现时该脚由正常5V降为0V,故只能根据现象,凭经验应先检查电脑块及相关工作条件电路,并结适用替换法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,测量IC1213供电及复位电压均正常,更换复位块IC1212,装盖试机【故障】依旧,相继更换晶振X1210及电脑块IC1213,存储器IC1211,均不能解决问题,使维修陷入困境,静下心来分析:电脑工作条件,晶振旁边两只对称谐振电容C1209、C1210不容忽视,理论分析,假如变质也应会出现此【故障】。取下此两只电容,【故障】排除。此电容为稳定晶振振荡频用,我曾试过,一般取下该两电容,机器也能正常工作,在检查此类【故障】不防将其取下试试,比较方便。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.155029 second(s), 17 queries .
