| 收到其他维修同行的一台高路华TC2518型彩电,打开dianyuan电源开关指示灯亮,不用二次开机即有图、有声、有彩色,但面板上各按键都不起作用,只有遥控器上的停机按键与循环按键配合使用可选台,但声音从此消失,停机键不能停机,关机后再开机现象如前。打开后盖对有关电路检查和分析,以为是M34300N4-721SP CPU自保了。用500型万用表直流10V挡监测CPU检测端{15}脚在不同状态时的电位变化,发现二次开机时{15}脚电压由5V(正常)迅速回落到2.2V(待机)而自保。检查{15}脚外接元件R1、R2、C1,R1、R2是好的,怀疑C1(瓷片电容)在通电以后有漏电现象。它是一只滤波电容,一旦漏电势必引起电视机自保。找1只1000p电容换上,接通dianyuan电源,待机状态时CPU{15}脚2.4V,二次开机为5V。接好各电路后开机,一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.189308 second(s), 17 queries .
