【TCL】各类机型维修实例
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 各类机型维修实例 实例一 【故障】现象:PDP42U8热机无声 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:首先根据【故障】原因分析【故障】的主要部份,从而试机,当【故障】出现时再输入AV ...
    各类机型维修实例 实例一 【故障】现象:PDP42U8热机无声 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:首先根据【故障】原因分析【故障】的主要部份,从而试机,当【故障】出现时再输入AV、VGA、TCL HDTV音频信号试机时,【故障】都相同,这说明【故障】的根源应在同一个电路之中,因此对伴音处理电路进行全面检测分析,而此机芯采用了MPG3410作丽音及音效处理,应此首先测IC204(MPG3410)的供电及时钟、I2C总线【存储器数据】电压,当测量到XN101时发现两端电压不等(其中一只脚为0V、另一只脚电压为5V)、不正常,后发现XN101(18.433MHz)晶体两端电容电压为“0V”补偿电容漏电,更换一只3.3长虹PF的补偿电容【故障】排除。 实例二 【故障】现象:LCD37B66-P热机伴音为噪音 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:首先等待【故障】现象出现时,发现整个伴音全部为噪声,因此从伴音的转换及音效、丽音处理电路中入手,当测量到US38(MPS3463丽音及音效处理)时、无意间触摸到X6(18.433MHz)晶体时,整个伴音效果有所转变、但是还是有噪声。因此根据这样的现象,初步怀疑X6性能不良,代换X6试机半小时后,【故障】依旧,这说明【故障】原因不在于X6的性能上,而当【故障】未出现时,用手去触摸X6时,出现在的【故障】与实际性的【故障】现象有点类同,因此又再一次怀疑X6产生的波形受到外界干扰,此时把X6接地试机一天,【故障】不再出现,这说明【故障】真正的原由于X6未接地受到外界信号的干扰而引起的。 实例三 【故障】现象:PDP42U3H开机保护 【故障】维修及分析:开机时只闻声继电器吸合声,随即整机进入保护状态,这说明负载有明显的短路现象。因此根据这样的情况,分别测量各组dianyuan电源对地电阻,当测量到给伴音功放供电这组dianyuan电源时,发现zuzhi阻值明显偏小。初步怀疑伴音功放集成块对地短路,因此根据这样的设想,测量伴音功放集成块TDA2024的VCC引脚时,其对地电阻为“0”。更换TDA2024【故障】大排除; 实例四 【故障】现象:NT25A11开机光栅正常,随即保护 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:开机时,发现光栅全部正常,随即整机进入保护状态(行扫电路停止工作,dianyuan电源处于待机状态)。根据这样的【故障】原因,初步怀疑为“场扫描电路”中“场保护电路”工作不正常引起。因此首先测量场保护形成电路,当测量到Q301的B极时,发现无电压,而R314与IC301(TDA4863)的2脚间有电压,这说明【故障】为R314开路,因此测量R314zuzhi阻值,发现R314(100欧)开路,更换R314【故障】排除; 实例五 【故障】现象:TCL AT29189开机烧场块(此机采用的是LA76828+TDA8177三洋机芯) 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:此机经多人维修,并已损坏了近20块场块。而只要一开机块输出集成块(TDA8177)就会炸裂。因此根据这样的现象,首先不给IC301(TDA8177)供电,把IC301的供电引脚去掉。此时通电测量IC301的正负VCC时,发现+VCC为19V,而-VCC为-12V,这说明+VCC供电过高。而通过电路图分析时,发现+VCC为+20V、而-VCC为-14V。因此根据这样的结果,首先把+VCC供电降低到+16V,而-VCC不用改变。此时又发现负dianyuan电源通过一只二极管D303给IC301的输出引脚箝位,而此二极管负端接的是-VCC、正端接的是IC301的输出引脚,因此更改D303连接状态。通电试机,【故障】排除。 最后总结:此【故障】的主要原由于供电不正常及D303装反引起,更改+VCC的限流电阻R431(由原来的1欧改成10欧)【故障】解决;昆明公司:孔德鹏 实例六 【故障】现象:TCL HID29189H接上信号时屏彩条 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:通电时,蓝屏正常,而接上TV或AV信号时整个屏幕成满屏彩条,根据这样的现象,初步判定为同步信号不正常而引起。因此首先测量从IC001(H13V03)的13脚输出的H-out同步脉冲信号,此脚电压为1.5V正常。而测量到行同步脉冲放大电路Q207的b极时电压为0,而c极电压为8V,不正常,而R239为Q207的b极偏置电阻,这说明R239开路才能引起Q207的b极无电压,因此更换断电分别测量Q207及R239,发现R239电阻开路,更换此件【故障】排除。 实例七 【故障】现象:LCD32A71【sw三无】 【故障】维修及分析:开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时发现F1烧断,再测量24V开关电路,发现Q17三个电极短路,Q20的C、E极短路,而其它元件正常,更换Q17开关管及Q20(用一只C1815代替)及保险管后【故障】排除; 实例八 【故障】现象:NT25A11有图无声 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:TV图象正常无伴音,输入AV信号图象声音正常,说明【故障】在TV/AV转换或中放电路,将IC901/4052,12脚13脚短接,还是没声音。检查Q202/A1015正常,说明IC201 无信号输出。该机芯是采用TDA9373(中放、解码、伴音、CPU等处理电路),代换TDA9373【故障】依旧,在用户家没有示波器。怀疑是高放到中放输入电路,当用万用表检测预中放Q101集电极时,发现喇叭有微弱的的声音,将Q101拆下测量,发现BE极正向zuzhi阻值变为270欧,将Q101更换后,【故障】排除。 实例九 【故障】现象:TCL HD29181无光栅 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:无声无光栅,检测ABL电路,BLK电路,UD10:TDA9332的43脚44脚,分别为3.83V和3.2V。说明UD10(TDA9332)44脚BLK电路工作不正常,正常时应该在4.3V-4.7V间会变化,测量TDA9332的供电是7.89V正常,查UD10(TDA9322)的时钟引脚20、22脚电压为1.04V、正常,代换UD10,TDA9332【故障】排除。 实例十 【故障】现象:TCL HD29A41红屏竖条拉丝,无声无图 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:根据现象,初步判定【故障】范围在“倍频芯片与显示处理电路”之间。因此、首先测量UD4、UD5、UD7的各组VCC电压(3.3V,2.5V)、正常,其次测量UD7的时钟引脚202脚203脚的时钟频率14.318M正常。试代换UD7【故障】依旧,再仔细查看发现UD3/24C32被换过(并且是不是公司原装存储器)。将UD3(24C32)更换后,【故障】排除。 实例十一 【故障】现象:TCL HD29B03I有声无图 【故障】维修及分析:将加速电压调高时是白屏回扫,说明BLK电路和ABL电路工作不正常,测量UD10/TDA9332的44脚43脚电压,分别是3.2V和1.4V,都不正常。测量TDA9332 (43脚)对地电阻为180欧(不正常),正常是应为几兆欧。说明UD10内部短路,将UD10/TDA9332代换后,【故障】排除。 机 型:AT21S135 【故障】现象:行中心严重偏移 维修及分析:从【故障】现象上,常规的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是检查FBP电路(沙堡脉冲电路)。因此首先没量从T402(行变JF0501-1909C)3脚输出的FBP脉冲,其电压正常。而输入到TMPA8823(A04V02)的12脚为1.23V(正常),说明【故障】应在TMPA8823内部或其它电路中。从而替换TMPA8823试机,【故障】依旧。这说明【故障】原因在其它电路中,最后检查与行偏转线圈的C420、D405、R410组成的行校正电路后发现C420(10uf/100v)电容无容量,更换【故障】排除。(昆明分公司提供) 机 型:2101AS 【故障】现象:TV图象模糊,且AV图象也模糊并且AV画面上有类似雪花点的干扰 维修过程:根据【故障】现象首先检查图象通道,经代换解码块TB1238及外围元件【故障】依旧,后考虑可能是软件问题,将CPU 存储器更换【故障】依旧,此时维修陷入困境。后仔细分析发现TV AV同时存在较大噪点干扰,而且屏显字符没有颜色,问题有可能在视放部分,断开消亮三极管Q507 AV噪点消失,但是图象颜色还是不正常,后发现三个视放管均被换过仔细看不是原厂配件,将三个管换成C4544并恢复Q507图象正常。 (石家庄分公司提供) 机 型:AT2190U 【故障】现象:开机灯亮,黑屏,无声。但在关机瞬间出现水平亮线一闪。 维修过程:根据【故障】现象,初步判定问题出在场部分。另据上门师傅介绍场输出块TDA9302H、小信号处理及行场振荡处理集成块TDA9370均已代换过,且场输出部分也仔细检查了,仍未发现问题所在。开机测场输出IC+14V、-14V供电正常,但①、⑦输入的VDRA、VDRB只有0.55V,为正常的一半。再查TDA9370的25、26脚,场激励输出也偏低。代换R217(39k)、C222(100n), 【故障】依旧。测TDA9370各脚电压时发现39脚(VP1)只有2V,明显偏低。查其外围,发现L202(10uH)内阻增大,更换后,【故障】排除。 (武汉分公司提供) 机 型:AT2175EB 【故障】现像:热机整幅图像上下抖动 维修及分析:从【故障】现像看,此现象为场扫描电路中某个元件热稳定系数不良,因此待【故障】未出现时对场扫描电路进行加热,而【故障】未出现;这说明【故障】在场锯齿波形成电路中。因此按照思路对LA76818的24脚外接电路进行检测,最后发现C218(0.22uf)热稳定系数不良,更换此件【故障】排除。(昆明分公司提供) 【故障】机型:AT21181 【故障】现象:灯亮不开机。 打开机壳后盖,通电测+300V正常;测+108V、 +5V也正常;再测+8V无。查开关机电路也正常,当断开Q804基极。机器强行开机+8V正常。这说明【故障】在CPU控制部分。首先换IC202 24C16,重新读写【存储器数据】,【故障】依旧,换12MHZ晶振也无效,C250,C251都查了也正常。再测+3.3V电压为2.7V。显然3.3V电压不正常,那么是负载重还是3.3V稳压本身的问题。先断开3.3V的负载电阻R240,R237,R236,测3.3V输出为3V,测Q207基极电压为3.3V,正常值为3.9V,拆下D202 3.9V稳压二极管,测量正反电阻发现反向电阻比正常稳压二极管的反向电阻小一点,换上3.9V稳压二极管机器正常。 通过这台机器的修理,我得到了一点起发,当我们测量电压时一定要看准确了电压值,才能正确的分析机器【故障】的所在。(济南分公司威海――邢宝宁提供) 机 型:21G6 【故障】现象:热机声音不清,杂音大。 郑州诺亚郜松雨 【故障】原因分析:此机一经别人修过。IC201/TMPA8803,IC601/LA4266,C901/4052,C602,C601,C603,C604,C605,C606,C607均已换过,说明以上零件正常。因是抽板故喇叭应没问题。 处理过程:把此机音频输出到另收到其他维修同行的一台正常机声音正常,输入AV也有杂音,说明【故障】应在功放电路。测IC601/LA4266,9脚VCC16伏正常,4,8脚接地,1,2,10为空脚,3脚静音,7脚8伏正常,问题应出在5脚输入脚,5脚信号用输入法无法使用,因音量太大无法控制,故只能用信号输出法,R604前级输出到另收到其他维修同行的一台电视正常,故后级异常,(说明:此机参考N21B1电路图图纸,在N21B1的电路图图纸中Q601在R604的前级,而实际机型N21G6的Q601在R604的后级。)脱掉Q601/C124后伴音正常。测其控制极有1.6伏的电压,Q601为关机静音控制B极应为0伏。测Q005E极8.5伏,B极9伏正常。脱开Q005后Q601B极仍有1.6伏。脱开D006后Q601B极1.6伏降为0伏正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 00:01 , Processed in 0.175404 second(s), 17 queries .
