| 1、【故障】机型:32LX500D 【故障】现象:屏幕上显示清楚的竖彩条 【故障】分析:此现象多为BGA(IC057)不良。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:测BGA供电正常,查其外围排阻等器件未见异常。轻轻敲击电路板,偶然可以 正常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料结果:经过上述检测,确认此现象为虚焊或接触不良造成,仔细检测IC057及其周围元 件的焊接情况,发现X4002虚焊,补焊后图像恢复正常。 维修总结:对于使用时间较长的机器,某些【故障】有可能是焊点虚焊造成,因此适当的敲击 震动有助于发现不良原因。 检测【存储器数据】: 2、【故障】机型:32LX500D 【故障】现象:信号弱,满屏噪波点 【故障】分析:一般情况下此现象是信号处理电路IC054与IC055之间的排阻及IC本身出现异常 引起。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:检测IC054和IC057之间的排阻,发现R386有一组开路。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料结果:更换R386【故障】排除。 维修总结:此类【故障】除了检测供电和【存储器数据】线电压以外,没有其它的检测、维修方法,因此 如检测IC外围元件正常,只能更换IC054和IC057进行确认。 检测【存储器数据】: 2.8V"3.1V 3、【故障】机型:32LX500D【故障】现象:图像反(垂直方向)【故障】分析:此电路使用的CPU是SDA6000-B12,该机型如FLASH【存储器数据】不良,表现为指示灯常亮 如CPU与FLASH之间出现通讯不良,则会出现指示灯不亮的现象。 怀疑屏幕内部的H-V坐标错误。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:测IC4033的 27/28脚电压1.3V正常,测DG6电压发现3脚电压不正常(正常应为 3.6V),当检查到Q4075时发现已短路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料结果:更换Q4075后,【故障】排除。维修总结:Q4075是LCD屏幕的保护电路,在维修图像不良和LCD屏幕的【故障】时需注意此点。检测【存储器数据】:3.0V"3.15V、【故障】机型:32LX500D【故障】现象:不开机,指示灯闪(连续)3.3V检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:测DG板各供电电压正常,【存储器数据】线不正常(不变化或变化范围不正常)。 测LCD屏幕供电24V正常,因屏幕不亮,测DG6的电压,发现DG6的2脚电压低,IC1104的 97脚无电压输出。测CPU电压、晶振、复位电路均正常,当测到IC1104的77脚时,自动 开机,怀疑IC1117不良。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料结果:更换IC1117【故障】排除。维修总结:IC1117是IC4054与IC1104之间的时钟控制电路,而CLK也是CPU正常工作的条件 之一,维修时因注意检查。检测【存储器数据】:IC1104 73 74 98 99 100 101 电压2.8V"3.1V 3.0V"3.15V 3.3V友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.176904 second(s), 17 queries .
