KONKA【康佳】T21SA120TV无信号、AV正常维修实例
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: T21SA120TV无信号、AV正常输入AV信号时一切都正常,接入天线信号时无台,自动搜索无节目,关蓝屏时观察噪点正常。由于输入AV信号时正常,说明问题可能是在高放电路或者是在中放电路,检测高频头各脚电压与正常机器的 ...
    T21SA120TV无信号、AV正常输入AV信号时一切都正常,接入天线信号时无台,自动搜索无节目,关蓝屏时观察噪点正常。由于输入AV信号时正常,说明问题可能是在高放电路或者是在中放电路,检测高频头各脚电压与正常机器的比较不完全相同:①脚【AGC】电压是5V、④脚串行时钟线(SCL)的电压是5V、⑤脚串行【存储器数据】线(SDA)的电压是5V、⑦脚dianyuan电源(Vcc)电压是5V、⑨脚调谐(VT)电压是+33V。接着把万用表调置R×10W挡,用表笔干扰高频头的IF端口,发现屏幕有横线晃动的反应,于是判定中放电路正常,问题出在高放电路,试换高频头后开机,【故障】依旧。随后检测预中放V101(C388A)的工作状态(正常),更换声表面波滤波器N102(K2952)后试机,【故障】不变,测N103(LA76931)的⑧脚(IFVCC)电压是5V(正常),代换LA76931后【故障】仍然不变。静下心来分析,怀疑是【AGC】电路有问题,测量N103的61脚(RF.【AGC】)电压是1.9V、②脚(PIF.【AGC】)电压是1.8V异常(正常是2.7V),最后代换②脚外接的电容C334(0.022μF)后试机,一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.172265 second(s), 17 queries .
