| P21SA387AV 无图,自动选台不存台,图像分上下两截,图像扭曲有图像时光栅右侧收缩 5CM,无图时光栅只收缩 1cm 左右。从【故障】现象来看,同时出现如此多的【故障】很难见到,采用先易后难的原则:在光栅收缩这一方面入手, 首先检行扫描电路测行推动级 V401C 极的直流电压为 17V,更换限流电阻 R402 无效,代换 C408(220P/500V)亦无效,再代换 C404(1000P/500V)【故障】排除,测 V401C 极电压有 20V, 为了准确【故障】判定,把原电容装回试机,又出现原【故障】,但测量此电容也没见漏电或开路。可见用万用表判定电容质量存在一定局限性,对可疑元件宜用代换法友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.152032 second(s), 17 queries .
