KONKA【康佳】P29MV217无图象,有字符,关屏保后有声音维修实例
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 康佳 P29MV217无图象,有字符,关屏保后有声音。AV输入也是同样【故障】,【故障】点应在U1或其周围元件及供电,先查供电;当测到U2时测得IN和OUT脚分别只有1.8V和1.5V,正常应是5V和3.3 V。该电压是经主板上的N954 ...
    康佳 P29MV217无图象,有字符,关屏保后有声音。AV输入也是同样【故障】,【故障】点应在U1或其周围元件及供电,先查供电;当测到U2时测得IN和OUT脚分别只有1.8V和1.5V,正常应是5V和3.3 V。该电压是经主板上的N954输出到数字板J5的12脚,测J5的12脚正常,测J5的12脚至U2的IN脚断线,连接导线后正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.179756 second(s), 17 queries .
