王牌【TCL】HID432灯亮不开机
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:TCL HID432 【故障】现象:灯亮不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤:开机红灯亮,二次开机蓝色指示灯亮,无光栅无伴音,查主dianyuan电源板各端输出电压均正常,测灯丝 ...
    【故障】机型:TCL HID432 【故障】现象:灯亮不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤:开机红灯亮,二次开机蓝色指示灯亮,无光栅无伴音,查主dianyuan电源板各端输出电压均正常,测灯丝电压6.8V 左右(数字表),阴极电压170V 左右,加速级电压160V. 。有灯丝电压,说明行已起振,加速级电压160V 又有点太低,二次开机又没有听到明显上高压的声音,测行管基级有负压,但明显偏低,说明行确实已起振,但处于微振状态,检查行外围电路未见异常,怀疑数字板有问题,测数字板UN701 UN702 UN303 UN304 各三端稳压输出,除UN303 2.5V 电压输出明显偏低外,其余各组电压均正常。更换UN303 后开机测电压2.5V 正常,有光栅有图像有声音,但图像为花屏,手模UN300(PW1226),UN303 明显发热,怀疑PW1226 不良,更换PW1226 开机声图均正常,手模UN303 温升也正常。再用数字表测灯丝电压为26V,改用47 型指针表测灯丝电压为6.3V 正常。原因分析:此机是1226 损坏后长时间开机导致UN303 损坏,行同步信号不良至使行电路不能正常工作,换UN303 后出现原始【故障】花屏。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.170422 second(s), 17 queries .
