王牌【TCL】LCD2726AV1、AV2、无彩色
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 机型LCD2726 【故障】现像:AV1、AV2、无彩色 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:开机TV 有彩色,首先代换模似板【故障】依旧,确定是模似板坏;用示波器测AV 信号输入波形,一路到TDA932 ...
    机型LCD2726 【故障】现像:AV1、AV2、无彩色 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:开机TV 有彩色,首先代换模似板【故障】依旧,确定是模似板坏;用示波器测AV 信号输入波形,一路到TDA9321、16 脚波形正常,再测TDA9321 的、51 脚、50 脚、49 脚、 49 脚Y 信号正常,50、51、两脚U、V 两路色差信号无输出,测TDA9321 各路电压都正常,代换TDA9321 【故障】依旧,又代换晶振X201 【故障】不见好转,再分析考虑到,TDA9181 亮色分离和此【故障】也有关系,代换TDA9181 【故障】还是没有好,最后代换了画质改善ICTDA9178 【故障】还是老样子,维修已限入了困境,从新换新思路再故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,由于刚才硬件都换完了还没好,分析是不是软件出了问题,代换U2 存储器【故障】排除。煲机一天再也没出现【故障】现像友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.176838 second(s), 16 queries .
