KONKA【康佳】P3460T不开机修好后出现黑屏维修实例
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 500) { this.width=500; }"> 型号:KONKA康佳 P3460T 【故障】:开机dianyuan电源咯哒响。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:短路行管BE脚 开机dianyuan电源正常,初步判定 行短路 保护关机。 ...
    500) { this.width=500; }"> 型号:KONKA康佳 P3460T 【故障】:开机dianyuan电源咯哒响。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:短路行管BE脚 开机dianyuan电源正常,初步判定 行短路 保护关机。换上原装高压包 电视开机正常,声音正常,没图像,调高加速极,满屏回扫线,很淡的图像。检查视放 三枪160v 截止 。检查ABL到小板正常。此时已修了3个小时。头有点昏,怕越修越坏,上论坛看看 没发现有这毛病。过了一小时接着修,还是无果,。最后分析电路和电路图 ABL到小板正常,那就检查小板看看,最后发现ABL到小板的一个贴片电阻R349(330殴)开路。心中大喜,换上电阻 一切正常.友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.144806 second(s), 17 queries .
