| 故障表现为:一半亮一半暗 维修方法:开机图像一边正常 一边很暗,因为LED供电输出到屏是有两组组成的,为了判断是否是LED驱动板一组不亮造成,调换LED输出线(两组调换),故障依旧,说明故障是由屏内造成,拆开屏发现LED灯有两组供电插座虚插,重新调整后,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:04 , Processed in 0.184559 second(s), 16 queries .
