王牌【TCL】HID522B.R冷机开机正常播放两小时后出现图像闪抖
2023-5-25 17:42| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:TCL HID522B.R 【故障】现象:冷机开机正常播放两小时后出现图像闪抖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分析:首先检查+B 电压, +B 电压在140V"142V 之间闪正常应该是135V 。那应 ...
    【故障】机型:TCL HID522B.R 【故障】现象:冷机开机正常播放两小时后出现图像闪抖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分析:首先检查+B 电压, +B 电压在140V"142V 之间闪正常应该是135V 。那应该是dianyuan电源的问题。在检查取样`稳压也都正常,在检查高低切换电路发现IC8002(LM393) 的2 脚电压是0V 而正常时应是5.6V 。《注:在是的市电180V 以上》在更换R8006/360K的电阻后【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.113780 second(s), 17 queries .
