| 【故障】机型:L26F19 机芯:MS91【故障】现象:收台少 检查与分析:本机是经销商机器,打开机器,查高频头,BT电压只有 2V,其他电压正常,查供电电压,分析电路,5V由 R672和 C650 C626滤波后和 L606 L607 Q600 C609 组成振荡电路,经 C612耦合,D604整流和续流后,由 R636,L605滤波,D600稳压后输出33V,然后检查电路,查5V正常,Q606有正常偏置电压,没有起振,测量元件,没有发现有损坏的,无意又测量Q606,发现BE极为负压,电路起振了,测33V,已经正常,自动搜索,一切正常,可是没有停两分钟,图象又消失,33V又没有了,分析有虚焊部分,于是一个一个补焊升压元件,当焊到C610时,只焊到一端,另一端就翘起,证明此元件一端已经开焊,补焊另一端后,测量33V,一切OK,装机实验,一切正常.友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.158196 second(s), 17 queries .
