| 机器型号:D29FV6H-A8机芯:MST5C16 遥控器型号:HYF-33M【故障】现象:不通电,屡烧行管故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:怀疑是行管外围电路有漏电元件,由于烧行管是在3-5天才发生的,所以判定不是有什么严重的短路,而是漏电来到的。查行外围的电容,在路量没有什么大的发现,后又拆下来一个个的测量,测量到电容C605的时候发现有稍微漏电,用同型号规格代换后试机3天未出现问题,没有再烧行管。送机维修措施:更换C615(电路原理图为 C10S位号) 1000P 2KV 瓷片电容 在该机芯当中多台机器发现有该电容问题引起的【故障】,网点根据该方案维修确实有效友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.190848 second(s), 17 queries .
