| 松下29P200G U板【故障】维修实例(2例)1现象描述: 不开机,指示灯亮,按遥控器和面板按键无任何反应。原因分析:【故障】应该在CPU电路及供电路上。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:首先测量IC1101各组供电均为正常,再测量IC1101复位脚,电压约为1.5V,正常应为3.3V 左右,复位电压由IC1110,5脚提供,测量此脚也不正常,再测量IC1110,4脚电压约为3.3V左右,基本正常,断开IC1110,5脚再次测量,仍仅为2V左右,基本判定IC1110损坏。怎么修理: 更换IC1110后正常2现象描述: 开机兰屏,无图像原因分析: 应查信号处理电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程: 无图像,用A V 的 视频输入也无图像。Y信号,B-Y信号,R-Y信号最终到IC1301内,初步怀疑是IC1301,测供电发现58,70,78脚电压均为3.3V,偏低不到1.5V,构成不了IC1301彻底工作,58.70.78脚中电压3.3V是从IC1306 1.脚输出2.脚输入电压5V正常,原以为IC1306损坏,更换后现象仍在,把关于3.3V供电后极断开,IC13061 1脚输出电压还是不正常,应该怀疑是C1315对地漏电,卸下C1315测C1315漏电损坏。怎么修理: 更换C1315后一切正常友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.180553 second(s), 17 queries .
