| 【故障】机型:L32E9 机芯:MS88C 【故障】现象:AV无声音 TV图像声音正常维修过程:花屏【故障】现像根据以往的经验判定主要是由于 MST9U88与存储器损坏或是两 IC之间【存储器数据】【存储器数据】传输不畅引起的【故障】。抱着更换 U11侦储存器前先测量底部 PCB板有无过孔不良的心态,将有过孔的几组线逐一测量。发现有根过孔出来后的zuzhi阻值有4Ω,用针钻大 PCB板孔后穿过一根铜丝后焊接好,再装上侦存储器老化试机正常【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.143901 second(s), 17 queries .
