王牌【TCL】-LCD37K73搜不到台分析与维修
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:LCD37K73【故障】现象:搜不到台 分析与维修:TV无台,检查高频头供电正常,VT调谐电压只有5V,低于正常 33V很多, 检查 33V电路,发现稳压管坏,更换后搜台正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有 ...
    【故障】机型:LCD37K73【故障】现象:搜不到台 分析与维修:TV无台,检查高频头供电正常,VT调谐电压只有5V,低于正常 33V很多, 检查 33V电路,发现稳压管坏,更换后搜台正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.184348 second(s), 17 queries .
