彩电解童锁大全
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现 黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使收到故障机彩电的维修员一筹莫展。现介 绍几种品牌彩电的解锁万能码. 1.海 ...
    部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现 黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使收到故障机彩电的维修员一筹莫展。现介 绍几种品牌彩电的解锁万能码. 1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238; 海信TF2507F自动/手动搜索节目编辑微调均上锁,可把“限时“开关关掉需要的密码为1963 注:海信锁定菜单通用密码汇总 1/.LA76818机芯 通用密码:7688 代表【故障】机型:TC1418H TC2102H TC2188H TC2502H/06H TC2588H TF2502H TF2588H等 2/.TG-1B(TB1227)无通用密码,锁定后需换存储器 代表机型TC2978N TF2998D TC3418D TF2999A等 3/.A12机芯(LA76810) 通用密码: 7681 代表【故障】机型:TC1423 TC2175G TC2181F TC2961L TC2961AD TC2588D/L TC2198C TC2199/D/M/A TF2110D等 4/.TB1251机芯 通用密码:1251 代表【故障】机型:TC2908U TC3401 TC3842D/3488D TF2908U TF3488D等 5/.H98C(TB1227)机芯 通用密码:8888 代表【故障】机型:TF2900DP TF2988DP TF3488DP等 6/.TB1238机芯 通用密码:1238(或2175,但限次数) 代表【故障】机型:TC2100 TC2139A TC2175/A TC2500 TC2566D TC2588A TC2900 TC2902G TC2910D TC2940A TF2988/G TF2989 TF25100等 并置“锁定全清”项为开 7/.21寸东芝单片TMPA8823(8803) 通用密码:3088 代表【故障】机型:TC2111A TC2118H TF2106A等 8/.H97B (TA8880)机芯 通用密码:8880 代表【故障】机型:TC2939系列 TC2979系列 TC3418系列 TF2999G/N等 9/.21~25寸飞利浦UOC(TDA9373、9370) 通用密码:1963 代表【故障】机型:TC2102D/F TC2175GF TF2106D TF2107F TF2507F等 10/.29寸飞利浦UOC(UOC001、UOC002) 通用密码:9012 代表【故障】机型:TC2906H TC2908UF TC2911AL TC2911UF TC2977 TC2418UF TF2906H/07H TF2911UF等 11/.25~34寸东芝单片TMPA8829(8809) 通用密码:设定到186频道,按AV1,输入88090916 代表【故障】机型:TF2902D TF3406D TF2902DH TC2918DH TF2902DH等 12/.TDF2988(西门子胶片系列) 通用密码:8888/9400 代表【故障】机型:TDF2918 TDF2988 ETV2988等 13/.D康佳 P2999(NDSP胶片系列) 通用密码:8843(或2999) 代表【故障】机型:D康佳 P2999 ITV2911 ITV2988等 14/.泰鼎胶片系列 通用密码:8052 童锁功能可按遥控任意键解开 代表【故障】机型:D康佳 P2988H D康佳 P2906H等 15/.飞利浦胶片系列 通用密码:7118 代表【故障】机型:TDF2901 D康佳 P2906G 16/.(飞利浦数字高清系列)初始密码:8888 通用密码:7118 代表【故障】机型:TCL HD康佳 P2908/TCL HD康佳 P2906D/TCL HDP3406D 17/.泰鼎高清系列 通用密码:8052 使用遥控器开机即可解开童锁功能 代表【故障】机型:TCL HD康佳 P2902H/06H TCL HD康佳 P2910L TCL HD康佳 P2919 TCL HDP3406H TCL HDP3410L等 18/.GS高清系列 通用密码:5147 代表【故障】机型:TCL HD康佳 P2911G/H TCL HD康佳 P2919H TCL HDP3411G/H TCL HDP3419H等 19/. TCL HDTV系列 通用密码:8052 代表【故障】机型:TCL HDTV3201 20/. MST系列 初始密码:8888 通用密码:6126 代表【故障】机型:TCL HD康佳 P2910 21/.液晶TLM3277 通用密码:1111超级密码:同时按遥控器上“静音”和“9”键 2.乐华100Hz机心万能密码是987; 3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;例RH29NED 4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321; 夏华TS2130 在被锁频道按音乐键3次,夏华XT21A6N 在被锁频道按0807《0870》 5.KONKA康佳 T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键; 6.changhong长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键; 7.changhong长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返 回”键。 8.changhong长虹 ROWA N21K8机型有一空键即工厂键,内有童锁项,再按“OK/呼出”键,也可按“菜单”+6483 3次进入 TCL AT29211按键被锁,自动搜台无法进入,可封闭酒店模式,,《音量关到最小,同时按三次“显示”键》 9.高路华TN2988AEE 按“返还”键5秒,再按“菜单“键进入,出厂码是D0000,通用码是1011 10.熊猫29FM05H 按“屏显”键不松 KONKA康佳 厂方所有解锁方法『家电维修网 163DZ.COM』/H4m4D*?a:F 1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、93) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按 彩电解锁万能码! 部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现 黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使收到故障机彩电的维修员一筹莫展。现介绍几种品牌彩电的解锁万能码 1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238; &]r'Vk1O-BBn0 2.乐华100Hz机心万能密码是987; 3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442 4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321; 3xE*R&EI s(b3P0 5.KONKA康佳 T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键 6.changhong长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键; 7.changhong长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返 回”键。 电视机童锁 现介绍几种品牌彩电的解锁万能码 1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238; 乐华100Hz机心万能密码是987; 乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321; KONKA康佳 T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键6.changhong长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键; changhong长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。 海尔电视解童锁 海尔童锁功能有如下几种解锁方式: 用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能封闭; 2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能封闭。工厂的初始密码为0000。 组合锁解锁同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。 万能码解锁 如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269万能码即可解决不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式 E7icE8W%UL"!U0changhong长虹21K32解除童锁方法 同时按遥控器上的“F”和“静音”键 changhong长虹G2136k解除童锁方法 先按住F键不放,再按静音键就OK了changhong长虹B2116童锁 同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥 控器dianyuan电源开关和面板dianyuan电源开关外,其余任何键都不起作用。 设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按dianyuan电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。 若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键 和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示 changhong长虹C2152童锁解除 按住遥控的F键之后按静音键 按住遥控的静音键之后按屏显键  用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态键,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。用K5D摇控器,同时按静音和屏显键就可解除 changhong长虹21A21电视童锁解除方法 部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使收到故障机彩电的维修员一筹莫展。 乐华N21K8怎么解除童锁 打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单6483,3次既可进入! KONKA康佳 电视T2166A2开机时进入童锁解除(LA863328) 按静音键一次,再按数字健9三次,这是KONKA康佳 的万能解锁。 KONKA康佳  如何解童锁 机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开; 机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。 机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.197705 second(s), 17 queries .
