| 今天修收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2526的彩电,指示灯不亮 是台转手机。dianyuan电源用的是STR G6856,【故障】是电压不启动,上门检查发现dianyuan电源初次极的元件都有焊过的痕迹,通电测量300V正常,次级各路输出为0 V,关机300V泄放很慢,断电后过一会后dianyuan电源部分有唧的一声响,测量次级42V电容处有16V左右的电压,其它几路没有,断开场块和伴音后开机照样dianyuan电源不启振,检查次级负载未发现有短路的地方,代换N909STR G6856、R972 0.22欧、N902 PC817、C961 50V33UF等元件后开机【故障】依旧。 关机后dianyuan电源有启动声,应该是保护电路或者是待机电路引起的,检查半天也为发现有损坏的元件,询问机主电视机是咋样损坏的,是正常收看时忽然损坏?还是关机后开机就不通电? 机主说关机前还是好的,关机后就打不开了,前一个维修员查出2个元件坏了,但是换了还是没修好,说着还找出换的元件给我看,我一看元件O(∩_∩)O哈哈~明白了!!! |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.191341 second(s), 17 queries .
