日立CMT2518型机无光、无声,机内发出“吱”叫声
2023-4-27 19:20| 发布者: 开心| 查看: 450| 评论: 0
摘要: 故障表现:收到其他维修同行的一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机;通电后整机既无光栅.也无伴 音.只听到机内发出“吱吱”的高频叫声。故障分析及检修:电视机内有“吱吱”叫声。说明其开关振荡电路已起振。测 PB(4)、(3)间 ...
(3)间的电压为 0.拔去 PB 并在 P(4),(1)两端接上 60w 白炽灯作假负载,瞬时开机测灯泡两 端电压为 0.焊下 R977 后,再瞬时开机,发现灯泡发光,此时电压为 195V,说明其稳压控 制电路不良,导致输出电压失控。于是重点检查其稳压控制电路.经反复检查,发现故障系 Q953 的 C—E 结击穿所致.用一只 3CG21V 管代换 Q953 后.再通电试机.发现灯泡两端 电压恢复至 111V。接收电视节目,图像和伴音均完好.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-7 06:30 , Processed in 0.176781 second(s), 17 queries .
