| changhong长虹长虹PF29118 【故障】指示灯闪,不开机, 收到其他维修同行的一台changhong长虹长虹PF29118 在正常收看时出现自动关机后,就经常出现开机指示灯亮,但是2次开机指示灯闪,偶尔又能开机,开机后图像声音一切正常,热机后容易出现自动关机。 拆机检查dianyuan电源用的5Q1265,开机测量+B电压110V,按2次开机电压还是110V没变化,指示灯不停的闪,断开行供电后接上60W灯泡开机灯亮,怀疑稳压电路有问题,检查取样电路TL431和光耦未见异常,代换光耦和TL431后开机灯泡瞬间由140V下降为110V左右,并且稳定不变化,按2次开机正常,电压140V也稳定! 以为【故障】排除,装机后再试机指示灯老闪不开机!又重新检查,测量主电压开机时110V,没有正常的140V下降为110V的过程,测量CPU的控制脚能随遥控开关发出高低电平,此机是高电平高电平待机,随着这线路发现控制开关机的三极管是一只C1815,测量C1815的C极不受CPU控制,怀疑性能不良,代换后【故障】彻底排除 |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.176663 second(s), 17 queries .
