| 收到其他维修同行的一台KONKA康佳 2983X彩电出现自动关机 ,修这种机子应该是手到擒来,可这次我修了2天! 这是个老款彩电 ,自动关机是通病,一般就这几个问题:1;dianyuan电源升高保护。2:X射线保护。3:束电流保护! dianyuan电源保护就查 V406 VD405 C402 C403 RP401 R409 x射线保护查 VD951 R951VD952 VD953 R953 束电流保护查 R611 R612 R609 C608 V603 V604 按常规检查+B电压140V正常,但是还是代换了源部分的C403!加并47N的行逆程电容开机依旧自动关机,断开V604 3CT453的G后不再关机,图像也正常了。判断是保护电路起控啦。恢复3CT453可控硅的G电路,逐一断开V604的触发极处的几路保护电路开机看是哪路引起的保护,当断开束电流检测端口时电视机不出现自动关机,顺这这条线路检查发现R611 68K电阻变大为300多K ,代换后电视机恢复正常了,为了安全其见卸掉电路板仔细补了一遍虚焊的地方<这也就埋下了祸根>。草草的上了几个主板螺丝钉就满怀信心的装机走人了。 第2天顾客说电视机出现一次自动关机又变好了,连续几天都一样,我去了一次开机试机很长时间也正常,后来【故障】变的平繁起来了,只有重新去返修了这次断开断开V604可控硅的触发极开机依旧自动关机,问题发生了改变 ,这次是dianyuan电源自身停机,断开行接灯泡电压稳定,可依然关机,心中有数应该是VD405 7.5V稳压管不良引起的,换了不行哟,还把dianyuan电源部分其它稳压管,电解电容一起换了开机【故障】依旧,时不时的自动关机,有时不关机时只要动一下电路板就关了。电路板重新焊了N遍也不行,没办法拆板回家! 拆下主板回家仔细清洗了一遍后再好好的把dianyuan电源部分焊了一遍,开机依旧是电压稳定,只要动一下dianyuan电源板子就断电,不动电路板dianyuan电源可长时间正常工作!dianyuan电源部分所以元件都检查了一遍大部分都代换了,就这毛病修了2天 ,无意间发现开关管的散热片只要一和300V的地碰一下dianyuan电源就关闭了,原来是下主板后偷懒没把开关管的散热片接地螺丝柳上 ,就因为这个失误也让我付出了2天的维修血汗呀!!! 开关管的散热片接地和不接地我还没发现有啥不良,只遇到行管的散热片接地不良引起图像轻微摆动! 这次算是尝试了啥叫 自己给自己下套的滋味了 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.177521 second(s), 16 queries .
