| 机主叙述在出现这问题时之前,听见电视机内部发出“啪啪”的几声响后就变成指示灯闪,不开机,机内有吱吱声并伴有糊味。 拆机后目测就发现场输出电容炸烈,高压包未见烧糊的痕迹,在路测量发现行管击穿,拆下行管D2901测量没击穿,断开高压包3脚后接个60W灯泡开机测量+B电压为140V正常,说明dianyuan电源没问题,仔细检查电路除场输出电容35V2200UF炸烈,还有场块2脚的R445 220欧的电阻炸烈了,测量高压包3脚对地正反向大约有900欧的zuzhi阻值,测量2只阻尼管正常,行逆程电容基本正常,判断高压包击穿,找了个原装的换上开机指示灯依旧闪,主电压大约是89V左右波动,这次又误判了。 检查高压包其它脚位的整流供电电路都未发现异常,这次短路行推动变压器次级开机,电压依旧下跌,阻尼管,行逆程电容都代换后依旧这样,只要断开高压包3脚主电压就可以上升,或者拔掉偏转线圈瞬间开机电压也正常。 再次测量高压包3脚对地正反向还是有900欧的zuzhi阻值,测量拆下的高压包123脚对4脚不通,断开新换上的高压包123脚后测量与地也不通,再测量线路板上的1 2 3脚对地就是通的,拔下偏转线圈短路点消失,那么140V电压通过行偏转线圈唯一能到地的就只有S校枕电容,代换后无效, 拆下行偏转线圈的的S校枕电感后开机电压照样低,断开场偏转的其中一根线后开机,发现场块旁有元件在冒烟,此时测量场输出2脚电压时,吓我一跳,电压和+B电压一样,测量行场偏转线圈是通的,拔掉偏转线圈插件测量照样通,仔细查找发现偏转线圈上的接线处,场的铜线已经和行的铜线相碰并烧糊了一小段,挑开后套上黄腊管,开机dianyuan电源正常但是没光栅,测量场块的1脚和2脚已经击穿,换上TA8427后开机水平亮线,检查场输出回路上的R4561欧电阻开路,换上后终于一切正常了! 最后总结:本【故障】由于我疏忽大意,在说这样的行场偏转线圈短路我是第一次遇到,加上顾客叙说“电视机内部发出“啪啪”的几声响”我就只怀疑高压包问题,才走了弯路! |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.181071 second(s), 17 queries .
