用LA4225修复大多数21寸及以下的电视机伴音维修故障
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 上门维修其实不简单,元件、技术、资料、工具一点都不能少,说白了,不可能带收到其他维修同行的一台一模一样的机子上门拆卸元件,其实大多数的时候都是要变通元器件的代换。今天在这里说一下伴音故障】的维修,组装机的伴音块子多半是 ...
今天在这里说一下伴音故障】的维修,组装机的伴音块子多半是TDA5265和TDA2003,你如果上门维修带上这两种就可以了,而其他机型,如海尔、海信、changhong长虹、KONKA康佳 等品牌机,伴音块子是多种型号,根本带不全,回店里一次就不划算了。
今天给各位同行解决一个伴音【故障】问题,适合21寸以下的机子,25寸你要用也可以,估计伴音效果差点。
LA4225功能
LA4225
LA4225是三洋公司生产的单路5W音频功率放大器电路采用OTL电路需外接隔直耦合电容输出除输出耦合电容外不需外接任何元件不需作任何调整不需外加负反馈工作dianyuan电源电压范围宽芯片内藏了过热保护及输出直流短路保护电路
海信电器股份有限公司在升级系列及休闲系列的产品中采用了LA4225伴音功放块其主要机型有TC1410LTC2110LTC2166LTC2175LTC2199ATC2199MTC2199FTF2110D等
1脚音频信号输入端,2.3脚地(2脚前级地},4脚输出,5脚dianyuan电源
找到你要代换的伴音块,接入相应的脚位,一般开机即可正常修复原机(注明,代换的伴音块有静音功能的不好用,或许现在都用数字电视,只用AV输入的话没问题,机主也看不出什么问题|}
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.144764 second(s), 17 queries .
