【电脑】黑屏维修经验!
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 今天接到收到其他维修同行的一台华硕电脑.客户说开机闪几下黑屏了,我把主机连接在我的显示器上面开机看到屏幕上面有杂乱无章的斑块然后黑屏,根据经验这种现象一般是内存和显卡电路不良,换内存和显卡后无效果,然后检测各路电压发现 ...
    今天接到收到其他维修同行的一台华硕电脑.客户说开机闪几下黑屏了,我把主机连接在我的显示器上面开机看到屏幕上面有杂乱无章的斑块然后黑屏,根据经验这种现象一般是内存和显卡电路不良,换内存和显卡后无效果,然后检测各路电压发现有一路通往内存3.3v忽高忽低检测到一个6.3V滤波电容也是一样电压忽高忽低的指针在摆动.观察电容的外表也没有发现异常,拆除测量有漏电现象,更换后开机屏幕一切正常。
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.175762 second(s), 17 queries .
