| 7 前段时间收到故障机一changhong长虹LT24630,【故障】现象为开机屏幕瞬间亮,然后马上熄灭。拆机检查,初步判断为背光保护。短接背光电路保护块6脚。 开机屏幕不再黑了,发现屏幕只有上下亮中间不亮。判断一为灯管坏,或者打火,2为背光电路保护,经测试中间一组背光没有输出电压,测得逆变器一绕组开路。代换变压器一切正常,恢复保护电路。整机完全正常 |
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.159983 second(s), 17 queries .
