TCL IPL42A/L电源背光一体板(L42M9HBD液晶)看一会自动关机,灯亮
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 1
摘要: 故障表现为:看一会自动关机,灯亮维修与分析:灯亮说明STB3.3V 待机电路正常,故障应出在24V形成或INVERTER电路。开机测量390V电压,只有340V,而且呈缓慢下降趋势。5分钟后关机24V消失,390V下降至320V。测量U8 ...
    故障表现为:看一会自动关机,灯亮
维修与分析:灯亮说明STB3.3V 待机电路正常,故障应出在24V形成或INVERTER电路。开机测量390V电压,只有340V,而且呈缓慢下降趋势。5分钟后关机24V消失,390V下降至320V。测量U806(L6562A)的各脚电压:8P/12.2V  、7P/0V 无驱动信号输出而正常工作时8P /14V以上。U806的供电由D814整流、C803滤波所得。试更换C803(22VF/50V)8P供电上升到14.5V、7P上升至4.2V  。背光亮,故障再未出现。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:32
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:14 , Processed in 0.176928 second(s), 16 queries .
