故障电视长虹HP4390,维修故障现象为“三无”。
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 2007年5月10日应邀上门维修背投彩电,型号为changhong长虹HP4390,【故障】现象为“【sw三无】”。开机检查发现指示灯不亮,怀疑dianyuan电源板【故障】。抽出dianyuan电源板,拔掉与主板连接的插头,给行供电带上40 ...
    2007年5月10日
应邀上门维修背投彩电,型号为changhong长虹HP4390,【故障】现象为“【sw三无】”。开机检查发现指示灯不亮,怀疑dianyuan电源板【故障】。抽出dianyuan电源板,拔掉与主板连接的插头,给行供电带上40W灯泡做假负载并监测+B电压开机,灯泡微亮,+B电压67V。将开/待机控制管B极对地短路,电压升至145V,测开关dianyuan电源各输出电压正常,说明【故障】不在dianyuan电源板。但背投彩电的主板却很难取出,因为视放板、高压线等均为三套,并且很短,根本无法抽出机外!无奈只得将主板在机箱内立起来,测量+B供电端对地短路,经检查为低压行管2SC5144击穿,更换后恢复正常。
【故障】本不复杂,维修也很简单,但由于首次单独维修背投彩电,加之其维修方法与CRT彩电有所区别,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料还是颇费周折!首先你不能像修CRT彩电那样“座修”,而是得蹲着或坐在地上,甚至趴在地上操作,其劳动强度大,维修操作不便;其次背投彩电的电路结构有其特殊性,如本机采用的双dianyuan电源供电模式,其间又加入新型电路,更使得检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料有点儿“丈二的和尚---摸不着头脑”!对着板子看了半天,也没闹明白那个大功率场效应管的作用。最后还是回来查资料才知道:是由MC33260与场效应管组成的功率因子校正电路。另外背投彩电特有的一些电路还没有正式接触过,其原理也知之甚少。
最后总结:目前背投/高清彩电均已进入维修期,我们维修人员也得适应新的形势,学习新知识,掌握新技能。只有这样才能不被市场所淘汰。
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.108013 second(s), 17 queries .
