| 近来一直很忙,加上前阵子论坛“内讧”,很少来这里了,今日进来一看,明白了“士隔三日当刮目相看”。很钦佩本版斑竹的敬业精神! 其实对于我等靠卖艺吃饭的类群来说,日常维修工作中遇到的新、奇、特【故障】不胜枚举,只是平时多忙于工作,没时间做文字游戏,上网多为获取信息或轻松思想…… 我想很多朋友也许都和我一样希望将自己生活、工作中的苦与乐与大家共享吧,今天看了好几位同仁的工作笔录,终于按奈不住,告诉大家一次“作案”经过……,凑个热闹 时间:近日 【故障】机型:KONKA康佳 T2582D 【故障】:能正常开启,蓝屏正常,面板操作正常,能自动存储节目。 特别之处:无信号时有黑白噪点,扬声器有正常噪音,有信号时绿屏(类 似于高路华机的黄屏),无回扫线,可见淡淡的浮雕状图象轮 廓,喇叭有声音或无声。 开盖:cpu LC864916A 存储器 24C04 中放IC LA7688A 分析:根据能正常开启,蓝屏正常,面板操作正常,能自动存储节目分析, 该机dianyuan电源、cpu、扫描基本正常;依据无信号时有黑白噪点,扬声器有 正常噪音判断视放、伴音电路基本正常;再据有信号时绿屏(类似于 高路华机的黄屏),无回扫线,可见淡淡的浮雕壮图象轮廓,喇叭有声音 或无声分析有可能I2C【存储器数据】出错。 操作:基于以上分析结合万用表粗测,判断I2C【存储器数据】出错。在原存储器处焊上插 座,用一24C08空白片写入KONKA康佳 T2580D【存储器数据】后上机,【故障】排除,一切正 常。心中甚喜。 备份:习惯自主收集原机【存储器数据】利己利人,将机器各项指标都调整好后,取下存储 器回电脑备份。 交货:考虑到【故障】处理较简单,收费40¥。 回炉:不料时隔两日,该机返火,【故障】同前。纳闷儿!! 回味:上次可能有些疏忽,这次决定换位思考。 操作:1 将该机置于一个由节目的频道,从AV输出信号到另收到其他维修同行的一台正常机,声图正 常。换台、搜索亦然。说明CPU以及中放、AV切换都正常。 2 从AV输入信号,【故障】亦然。 长考:既然一切正常就该没得问题,但问题确实存在的啊…… 看来还得从中放着手,遂对LA7688 关键脚电压进行测量,发现某些引脚 电压明显偏离正常值,特别是40(V/C)Vcc、45 IF.Vcc两脚电压仅 5.05V,与资料上的7.6V明显不符,顺电路查找其供dianyuan电源于V407,测量 其b、e、c电压分别为5.7V、5.05V、17V,再纳闷儿(好像没问题 啊)!!! 突破:冷静思考,还是决定再查7.6V供电。打算将V407更换时,发现其引脚有 极细小裂纹,大喜!!!心跳加速…… 补焊再测其输出电压完全正常,机器完全正常! 反省:将前次换下的原机存储器换回,依然正常。自己很想煽自己耳光!:n 经验有时在作怪,技术来不得大意疏忽!!! 特此共享,望能对同仁起个警示作用 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.125957 second(s), 17 queries .
