故障电视长虹25N18一机多维修检修思路(CN-5机芯)
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 说干就干,我应该用行动来证明自己才刚刚说过的话,今天就一例changhong长虹病机和大家分享。CN-5 机芯在市场上具有一定的代表性,很多厂家都曾选用此机芯来开发过自己的产品。现在大多已到维修期,该机芯最常见的【 ...
    说干就干,我应该用行动来证明自己才刚刚说过的话,今天就一例changhong长虹病机和大家分享。CN-5 机芯在市场上具有一定的代表性,很多厂家都曾选用此机芯来开发过自己的产品。现在大多已到维修期,该机芯最常见的【故障】就是dianyuan电源毁损,就其毁损原因却各有特点。我就有幸遇到了一例
时间:昨日下午5点。
【故障】机型:changhong长虹25N18
机主自述【故障】:上午使用还好好的,正常关机后下午再次开机却啥也没有(三
             无),购机5年以来第一次出【故障】。
开机初查:保险管F801黢黑、调整管Q801(C5150)击穿、行管Q402
             (D2253)击穿。
初步分析:依据一般的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原则,dianyuan电源伴行管毁损因为不知道祸起谁家,应该先
              断开行负载先检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料好dianyuan电源,再对行负载进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
开始行动:断开行管集电极,粗测+B回路无明显短路,拆下调整管、过流检测管
            D812(2.7V)[调整管击穿必定毁损该稳压二极管],粗测dianyuan电源初级无其他
            明显毁损。遂将保险管更换,用调压器输入100V交流市电,测量N801
            供电输入端12V正常。
     关闭交流输入,焊上调整管、2.7V稳压管,接上60W灯泡作假负载。调压器缓慢调高输入电压,dianyuan电源次级无输出,灯泡不亮。估计dianyuan电源部分还有损坏元件。
     因为此时天已不早,又恐此次【故障】会殃及CRT显像管,准备先用dianyuan电源模块改造dianyuan电源(模块一般具备后级短路保护,不会因为无意的疏忽而毁损),以便当着用户面试验CRT显像管有无大碍,免得万一用户离开了再检查时如果发现CRT显像管毁损的话就不好说明清楚的了。
      用申华dianyuan电源模块接入电路,逐步加入市电,依然无输出,怀疑+B整流管反向软击穿,换之果然,+B正常输出115V。
      装上行管D2253,开启dianyuan电源试机,声图出现,稍顷即无光无声。检查,行管又损。
      此时天色已晚,光线甚为不好,我习惯不晚上干活(落得一些休闲),遂打发用户,收工了。
      今晨一早起来,又来了一大帮买主,只好先将他们一一安排打理,整整忙了一个大上午。好累。
      吃完午饭,没敢休息,急着去琢磨昨天那台瘟机。翻过底板一看,明白了昨日行管遭殃的原因——枕校电感LD01 全身焦黑透亮,拆下来用新漆包线翻绕还原,为了稳妥,还检查了两只逆程电容、补焊了行推动和行输出相关电路,再次换上新行管,就等着完工的那一刻了,开机,声音正常,图像慢慢的可以看见了,正准备细看图像有无异常,不料又熄火了……
      唉,看来还真的是好事要多磨哈,细想前面做过的工作,没有纰漏,材料也绝没问题,看来扫描部分哪里还有问题没发现,细看小信号处理芯片引脚有些虚脱焊样,索性将其补焊一遍,并将晶体Z701(500)、推动滤波电解C428(160V10U)一并换新,开机测试行推动输出、小信号芯片供电等一切正常后,再次装上行管,开机,不燃!
      [fly]看来是碰见鬼撞门了!!!
[/fly]
      滴滴滴,电话来了,一听,原来是客户催机的信号。
      再次用D2539替换行管,做好两手准备后开机(一手把握行管身体、一手把握dianyuan电源开关),声图再露尊容,行管体温升高,这次看见了图像高度略矮、发胖、过亮,关闭dianyuan电源。
     燃上一支提魂烟,腾云驾雾起来
     场幅变小、行幅变大按理应该是逆程问题,可先前查过逆程正常;偏转有问题的话行线性会不良或者行幅会变小;不会归咎于枕校电路的话,况且图像没见枕形失真,何况枕校电路出问题一般也不常见毁损行管的。
     还是详细检查看看吧,只有逐一检查枕校部分了。经过细查,很快发现RD41(2.2欧)枕校管供电电阻开路,其他无异常。
     换之再试机,一切正常!!!!!
     为了保证机器修后恢复原性能,将模块拆下(模块大多电压适应性不好),修复原dianyuan电源部分,经过1小时煲机,无任何异常。
    最后总结:此机【故障】起始于那只2.2欧的电阻器,造成行管过流毁损,殃及dianyuan电源(CN-5机芯dianyuan电源出问题多与行负载【故障】有关联)。又是因为经验行事,绕了一程弯路……
    望着一堆不幸夭折的D2253,感想甚多,特留此文,提醒同行……
细看此文,感觉gmh老师有一疏忽之处,那就是:既然发现枕校电感LD01被烧,那此路一定通过大电流!!当时如果对该回路仔细检查,或许能查出【故障】根源(RD41断路),也不致于引起后面两只行管被烧,你说是吗?
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.197743 second(s), 17 queries .
