CW【创维】21寸(3P30)【TDA9370PS/N20...芯片】一机多病的检修:
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 创维21寸(3P30)【TDA9370PS/N20...芯片】一机多病的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:顾客送修时通电机内有“叽叽”声,指示灯不亮。 开盖查行负载为行管击穿短路,挑开行电路在+B处接100W ...
顾客送修时通电机内有“叽叽”声,指示灯不亮。  开盖查行负载为行管击穿短路,挑开行电路在+B处接100W灯泡通电,+B110V输出稳定。恢复电路确认负载无坏件后再次通电(在+B处接有电压表),瞬间高达160V以上,正准备拔插销,随着高压的启动声,+B回到了110V,便赶紧关机。第一反应:稳压环路有【故障】!经查Q603(1815)击穿,其它正常,换后再次接假负载通电110V稳定,确认是否修好?调+B电位器VR601看+B电压有没有反应,结果为失调!(该机无光耦)。再复测dianyuan电源初级元件还是没有坏件,果断换新初级部分的两只点解电容(50V47UF),一只正常,另一只容量为35UF,再通电+B可以调节。说明dianyuan电源修复!恢复行电路试机为110V稳定,开机10-20秒仍无光栅出现,赶紧关机。联想:开机时随有高压声但不是很强。是不是还有问题?或是交流短路?拔下偏转试机一样,拔下管座试机有强烈的高压产生,管尾部有强烈的放电!凭经验判断:CRT显像管完了!  电话通知用户,说明情况:+B失控,CRT显像管报废,是否继续修?  用户问修复需多少钱?  答:180元修复!  用户同意。  原装管为7脚,手里只有一只9脚的,应该没有问题。观察原视放板上有9脚管座的孔位,直接换掉管座后试机,一条亮线!不用考虑换场块TDA4863AJ,观察换下的场块有明显的小鼓包。再次开机是白光栅伴有回扫线!测视放板的三枪电压极低,无视放供电!测FBT4脚180V的电阻开路。进一步证明原CRT坏,有可能为三枪击穿短路,视放供电过流烧坏限流电阻。换后试机蓝屏出现!接入信号收台,原本是红色的,成了绿色!测三枪电压在130左右,R/G/B输出电压也在正常范围。难道芯片也坏了?正准备动手,突然想到原管座是7脚的,现在换的是9脚的,会不会是KR和KG的问题?随将两枪对调色彩正常!
提醒:该机型无保护电路,C610(50V/47UF)稍微失容+B便失控。修复后应在+B处加130V稳压管!接到此类机型是行管击穿的【故障】时,应当做用户的面检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,避免CRT显像管损坏和用户说不清楚。本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-31069-2-1.html
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.155479 second(s), 17 queries .
