| changhong长虹7688机芯的特殊【故障】: 刚开机时没有,3--5分钟以后出现,为浅绿色宽带,宽度不等,缓慢向上或向下移动。怀疑是干扰,整流部分加了瓷片电容、300V滤波、+B滤波、场滤波都换了,无效! 干扰不影响伴音 视放部分查过,7688换了。 此【故障】采用“模糊法”修复! 用16V/47UF电容,正极接7688(1)脚的R171下端,负极接N203(4052)的16脚, 反接不行,正极直接7688(1)脚有噪音。 分析:第一次开机时(冷机),能正常5分钟左右,而后宽带渐渐出现并逐渐加宽,宽带以外图像正常,且伴音始终正常,最后宽带覆盖满屏,也无场抖现象。所以想到了图像信号到4052转换电路这段!定是视频信号中串入了与信号频率相接近的直流脉冲。该路段三极管、电容较多,不可能一一焊下测量。又无信号追踪器,故先测4052各脚的电压与电路图图纸接近,判断正常。先选择7688(10)脚跨接电容至4052的3脚,无反应;再跨接到4052的16脚也无反应。选7688(1)脚跨接至4052的3脚有杂波,跨接4052的16脚屏幕干净了(宽带消失),但为黑白图像,将电容极**换一切正常了。接入喇叭后有噪音,试接7688(1)脚电阻R171另端,伴音也正常了。事后想:是否为4052不良呢?换后依然不行。 总结:思路的判断是正确的,遗憾的是未能找到真正“原凶”。主要考虑到该机已修了两个大半天了,继续纠缠不合算了,况且这种淘汰的机子已经不多了。没有必要深究了。试机两个半小时无事。 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-31069-2-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.182399 second(s), 17 queries .
