乐华黑屏维修检修思路一例
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 乐华黑屏维修一例 该机采用超级芯片111135PS,【故障】描述:所有操作及遥控正常,开机有LOGO.伴音、字符正常。 初步检查:开盖,灯丝亮,电压正常;三阴极电压分别为150、154、157V,没有 ...
    乐华黑屏维修一例
             初步检查:开盖,灯丝亮,电压正常;三阴极电压分别为150、154、157V,没有截止;
                              G2电压370V,三基色电压正常。超片:111135PS47脚AKB电压2.8V,偏低。
                              48脚ABL电压0V,不正常。提高G2电压出现暗淡的图像且有回扫线,复原G2电压。
             检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:悬空48脚光栅没有反应,测48脚电路有一点几伏电压,测48脚没有电压输出。回头从
                       FBT的ABL脚至超片的48脚这段均无【故障】。难道FBT的ABL脚有问题?但想到换高压包后  要
                      调整场幅和行幅,又不知道该超片的总线进入方法,就暂时放弃了。继续试探:断开47脚
                     AKB端光栅亮,有暗淡的图像且屏幕有回扫线,如同提高了加速极的现象。此时测48脚ABL
                     电路有6V电压了,【48脚此时是悬空的】。用镊子将48脚与线路连接后,电压恢复0V,
                     但光栅没有变化!【有回扫线的暗淡图像】。分析:48脚线路有6V的电压说明高压包应
                    该没有问题,想到48脚与电路连接时电压下跌至0V,是不是超片的问题?关机测48脚线路zuzhi阻值
                  【48脚悬空】500K以上;再测48脚 正反阻止都是300欧,说明该脚内部的确有问题。电话
                   告知用户超片坏,厂家掩膜的,市场上没有,只有换版了。谈好200元准备换版时,突然想
                    到,能不能单独为48脚供电呢?万一失败再换版不迟!恢复47脚电路,断开48脚最近的电阻,从为cpu 5V供
                   电处获取电压,接入图像出现,一切正常!【开机时接入】。试机5分钟后关机再开机却二
                  次不开机了。想到是不是将5VCPU的供电拉低了?测5V供电果然在1.7V左右.....!关机,再从
                 高频头处获取5V电压,此时高频头的BT电压维持在4.45V。对高频头工作没有影响,再自动
                搜索一次,所有信号都能存储,再复测48脚电压4.45V,47脚电压4.2V维修结束!
本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-31069-3-1.html
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.091183 second(s), 17 queries .
