Z【组装机】二次不开机检修一例
2023-5-25 17:41| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 二次不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例:TCLTCL AT2590UB。用户说起初有时候可以开机有时候却不能开机指示灯始终亮,通电几分钟后自动开机了,指示灯熄灭。几天后无论通多长时间的电也开不了机了。打开机 ...
    二次不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例:TCLTCL AT2590UB。用户说起初有时候可以开机有时候却不能开机指示灯始终亮,通电几分钟后自动开机了,指示灯熄灭。几天后无论通多长时间的电也开不了机了。打开机壳才发现是换板机【LA76810+LC863528A】,用户说过保后售后的修过一次,当时没修好将主板带走过了一个多月才来装上的,没说是换了板子。呵呵!至于售后的行为我在此不做评价。
      检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:通电测各路电压输出正常,测CPU15脚待机电压3.7V,按压遥控器的开机键此电压没有变化,摘掉待机管开机启动了,但光栅暗且上下各有7厘米左右的黑屏,无字符。考虑到是强行开机的,CPU没有工作,这种现象是正常的。恢复待机电路还是不启动,测存储器的8脚供电正常,测5、6脚SCL SDA脚电压时0V,赶紧再测CPU的3、4脚SCL SDA电压有3.3V左右的电压,回头再测存储器的5、6脚又有电压了,奇怪!几次开关机后发现这样的规律:通电后CPU的3、4脚SCL SDA电压一分钟之后才会出现,怀疑存储器的5、6脚不良或漏电,换后还是一样。再测CUP的8脚供电端电压4.45V,是不是供电偏低CPU不能正常工作呢?测8脚供电电感上端有5.3V的电压,用导线直接跨接5.3V电压到CPU的8脚,再次开机启动了,蓝屏光栅及开机LOGO都正常。随后有发现在光栅上有不规则的拉丝出现,时多时少。细听在CRT显像管的尾部有很轻的“唧唧”声,用手将视放板顶一下“唧唧”声消失,光栅干净了,拔下视放板观察没有虚焊的地方,再看视放管的聚焦极已经撇弯了,再看CRT显像管的聚焦极也偏向了一边,很明显是接触不良引起的。小心的拨正CRT显像管和管座的聚焦极重新插好后,维修结束。本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.194121 second(s), 17 queries .
