分享福日S4机芯各通道疑难维修检修思路
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 福日S4机芯各通道疑难【故障】维修思路五则1、 福日HFC-29S10(S4机芯)图像竖线微扭动,类似行扭<图象通道【故障】>该机曾更换过I201<TDA8362>、行输出等部品仍未排除【故障】,AV输入【故障】仍存在,本人收到故障机后 ...
该机曾更换过I201<TDA8362>、行输出等部品仍未排除【故障】,AV输入【故障】仍存在,本人收到故障机后,也曾怀疑行扫描与dianyuan电源【故障】,仔细观察后,发现:1、行管【温度wd】无过高(手感)2、开关变压器无磁芯裂现象,也无温升过高3、无高频吱吱声,也扭动有时严重有时轻微。故初步判断为图象被纹波干扰所致,进一步测量IC501<TDA8362>时,发现测到52脚时,图象扭动现象更为严重,分析电路,该脚外接C428应为伴音纹波旁路电容,失效时,将可能导致伴音干扰图象,出现图象坚线扭动现象,试更换C428(0.1UF),【故障】排除。
2、
福日HFC-29S10(S4机芯)黑屏、极少量雪花噪点、有字符,同时AV输入正常<AV切换通道【故障】>首先,在接收电视状态下,测得主芯片I201<TDA8362>的AV切换16脚电压始终处在8V不变状态,CPU I001的3脚电压为8V(正常开机接收电视信号时,16脚电压应为0.5V左右,CPU I001的3脚电压应为0.1V),断开CPU I0013脚仍为5V高电位,怀疑I001不良,试更换未好,强制3脚后,图象正常,但切换台后又出现原先所述【故障】,再测得AV切换块I301<TA8777N>36脚全电视信号波形正常,I30119输出无波形,故分析后,判定AV转换电路出现【故障】通过I2 C总线反馈影响到I001,致使 CPU I001控制不良。测得I301的I2 C总线控制脚3233电压约为4.8V,基本正常,故试更换I301<TA8777N>,【故障】排除。
3、
福日CMT2511(S4机芯)开机噼叭声,伴音失控<伴音控制通道>
首先,分析S4机芯伴音控制采用I2 C总线控制,CPU通过I2 C总线控制伴音效果处理I402<M62420SP>,实现对高低音、平衡、音量的控制。测得I402的I2 C总线控制脚910电压为4.8V,基本正常,12数字电路供电脚+5V电压正常,试更换I402,【故障】未排除,关闭音量,断开I402的910,【故障】仍存在,进一步说明伴音处理I402通道存在问题,逐一检测I402各脚电位,发现该芯片供电脚20在3V~6V间波动,正常供电应为8.5V,测得D406正端电位为9V,故判定D406不良,经检测,发现D406正向电阻变大(10Ω档测时约为1KΩ),且zuzhi阻值不稳,指针在摆动。更换D406后,【故障】排除。
4、
福日CMT2915(S4机芯)无伴音,据说为雷击【故障】机<复合通道【故障】>
  开机无伴音、遥失控,切换台有“扑”声,首先,打在电阻档用表笔碰触R437、R428,有“喀啦”声,故可断定伴音功放基本正常,碰触I301的3435无反应,进一步测I301输入输出电压,均不正常,3435为2.8V,2223为0.7V,再测2223对地电阻仅80Ω左右,断开D301、D302测得两个稳压管击穿,更换后,有极小声的失真伴音,由于I301电压不正常,故试更换I301,伴音正常。测X001接收窗1脚电压为2.8V,偏低,断开X0011,X001的1脚电压恢复为4.8V,CPU即I001的10为2.8v,由于面板控制正常,故断定I001局部损坏,更换I001后,遥控正常,至此,【故障】彻底排除。
5、
福日CMT2913(S4机芯)无彩,噪声。<彩色制式控制系统通道>
由于有图象,初步确定信号通道基本正常,噪声与无彩色均与彩色制式有关,故应先查彩色制式系统,S4机芯的中频声表面波滤波器X201的10为制式控制脚,高电位为NTSC制,低电位为SECAM/PAL制式,测得10电压为高电位,工作在NTSC制式,故引发上述【故障】,查CPU的9脚电压为5V,为正常PAL制式的控制电压,确定了【故障】范围在彩色制式控制输出电路上,进一步测得控制开关三极管Q202的B极为0.1V低,与正常PAL制式控制电压0.7V相反,断开Q202B极,测原B极处对地电阻约100K,电压仍为0.1V,确定控制电压5V经R232后未送入Q202的B极,断开R232<47KΩ>,测其电zuzhi阻值,已开路,更换R232<47KΩ>后,【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.165960 second(s), 17 queries .
